Siis
Autossa pari pikku juttua, jotka onneks sain kikkailtua katsastusta varten. Korjaus kuitenkin nyt edessä kun aikaa on paremmin.
1. Ohjaustehostin alkoi kiukuttelemaan jokin aikaa sitten. Kylmänä toimii normaalisti, mutta muuttuu raskaaksi ja vinkuu melko lyhyenkin ajon jälkeen. Nestettä oli riittävästi mutta pikkuisen sitä lisäsin. Ongelma alkoi joitain viikkoja sen jälkeen. Mun ymmärryksen mukaan oikeeta kamaa ja sitä meni hyvin vähän
2. ABS ja TCS valot syttyy 5-10 km ajon jälkeen tai viimeistään kun pysähtyy. Valot ei sammu vaikka sammuttaa koneen mutta n 1h myöhemmin kun taas käynnistää niin homma ok. Hyvin satunnaisesti valot syttyy jo ennen liikkeellelähtöä. Ongelma esiintyi ensi kerran ajaessa jyrkkää ramppia alas ja siitä sit jarrutus ja käännös vasempaan. Jarrunesteet katsoin heti ja sinne mahtui n 1/4 min/max-alueesta ja satavarmasti meni oikeaa kamaa. Levyt ja palat alkaa olla ehtoopuolella muttei vielä pitäis (kaiketi) tuohon vaikuttaa. Uusintakäynnille vaihdoin iskarit ja kaikki vaikutti olevan kunnossa. Vika siis ilmeni paljon ennen vaihtoa ja jatkui samanmoisena. (valot muuten sytty, kas kummaa, katsastuskonttorin pihassa ja sanomista tuli. Uusintaan otin sit sulakkeen irti ni eipä palanu mitkään valot
) ABS toimii ja joskus valot syttyy kevyessä jarrutuksessa kun abs aktivoituu tarpeettomasti (kevyempää ja nopeampaa "potkimista"). Luistonesto toimii muttei kunnolla sillon kun valot palaa.
Anturit/boksi/mitähäh?? Auttakee pliis
![BigSmile](https://forum.btcf.fi/core/images/smilies/icon_biggrin.gif)
