E39 M5 clutch stopper kokemuksia?
  • Marko.K
    • 1193
    Elikkäs onko kenellä kokemuksia tuosta clutch stopper "tatista" ? Itellä oli tuo jonkun aikaa käytössä mutta tuntu että vaihteet ei menny nätisti silmään ja muutenkin sai olla todella tarkat vaihteen siirron liikeradat et skulas moitteetta, tuon palan paksuus on about 25mm ja näyttää et siitä on viilattu jo jonkunverran pois vai liekkö sit tehty.
    No tuossa toissapäivänä sen sitten otin pois ja en muistanutkaan kuinkaa helposti vaihteet meni silmään, ainut että ei ole enää niin mukava ku on niin pitkä kykän liikerata.
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11831
    Eiköhän varmaan 90% Raikun pajalla käyneistä M5:sta ole Custom Clutch Stop laitettuna
    Itellä ei ole kyllä mitään valittamista, päinvastoin! Samalla uusittiin tuolloin kytkin ja vauhtipyörä, niin lopputulos oli paras mahdollinen.
    Sulla tuntuu olevan kumman paljon ongelmia ton femman kanssa. Oliko toi Kapanoksen vanha?
    • Purni
      • May 2007
      • 917
      Liian paksu clutch stop. Niitä saa eri paksuisia. Yleensä jätetään 1-2cm tyhjää tilaa ennenkuin kytkin ottaa.
      Esko, ei niitä joka autoon laiteta ;P Ne jotka haluaa saa toki Yleensä samalla ku shortshifter asennetaan ehdotetaan moisen laittamista. Varmaan halvin "viritys" mitä saa noihin femmoihin
      Kesämiina: E39 M5 S/C
      Talvimiina: E70 X5 530sd
      • Marko.K
        • 1193
        Joo on kapanoksen vanha, eipä ne niinkään ongelmia ole kun täydellisyyteen pyritään Joo ja raikulta sain ton sillo, pitäsköhä siitä vähä ootta pois? Voi olla nimittäin pienestäki kiinni, paljonkohan ois sopiva paksuus? Esko?
        E65 730da -02
        E60 530da -03
        E38 740iaL -95
        • Purni
          • May 2007
          • 917
          Se paksuus on autokohtainen, sen määrittää missä kytkimes ottaa. Jos tuntui että on liikaa voit vaikkapa mattoveitsel leikata pois esim sentin tai puoli ja koittaa sitten. Toinen asia oliko se kieritetty pohjaan asti?
          • Marko.K
            • 1193
            Joo täytyy sitä vähän ottaa pois, oli kyllä ihan tappiin asti pyöritetty
            E65 730da -02
            E60 530da -03
            E38 740iaL -95
            • Purni
              • May 2007
              • 917
              Joo, ota vaik puol senttiä pois ja koita sitten. Niinkuin aikaisemmin sanoin, yleensä se väli on about 1-2cm, sekin on vähän makuasia.
              • Marko.K
                • 1193
                Heitin ihan arviolta tuon 25mm jä äsken sitten mittasin niin oli 24mm, nyt sitten kun vertaan tuota raikun antamaa stopperia tuohon minkä tilasin ebaystä http://www.ebay.co.uk/itm/E39-M5-BMW...ht_3675wt_1271 niin siinä on vain 4mm ero, eli tuo toinen on 20mm paksu kun mutteri on ruuvattu tappiin asti.
                Raikku sano että tuolla ei tee mitään kun se ei kestä, varmaan siinä raikku olikin oikeassa kun on niin hepposta materiaalia tuo pinta tuossa jonka ebaysta tilasin, mutta kas kummaa, kävin sitten vaihtamassa tuon tuon ebaysta tilatun paikoilleen niin ei mitään ongelmia, on se vain pienestä kiinni. Täytyy ottaa nyt tosta raikun antamasta se 4mm pois kun se on kestävempää matskua. Kun tuossa toisessa on tyyliin vaan vedetty joku 4mm paksunen "teipin" pala tuohon päälle
                E65 730da -02
                E60 530da -03
                E38 740iaL -95
