E39 Touring, takapenkin jalkatilassa vettä, kokemusta??
  • axellund81
    • Aug 2012
    • 8
    • helsinki
    Eli ´02 E39 Touring, oikea takapenkin jalkatila kostuu mystisesti ajaessa sadekelillä. Oven tiivisteet ei vuoda, pohjassa ei nähtävää reikää tai iskusta aiheutunutta vauriota josta vuoto voisi johtua..
    Lattian tuuletuskanavassa valkoista mönjää reippaasti kun taas vasemmalla puolella puhas, voiko vika siis olla tuuletuskanavassa???
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    Oven kosteussulkumuovi irti, been there done that.
    N62 Money Spender Club
    • vesa320
      • 15
      Sama juttu täällä. Oikean puolen takajalkatila märkä, rankkasateen jälkeen. Maton alta löytyi varmaan ämpärillinen vettä. Autoni on 525i touring 2003.
      Oven kosteussulkumuovi oli osittain irti. Kiinnitin sen uudestaan 3m:n valmistamalla tuulilasin liimausnauhalla. Sen jälkeen ei ole tullut vettä sisään. Lattian sain kuivaksi puhaltimella kahdessa päivässä. Maton irrotin reunasta ja käänsin ylös. Potkulistat, etupenkki ja takapenkin istuinosa piti tietysti ensin irrottaa.
