e39 525 tds "nytkyttää" tyhjäkäynnillä
  • xpro
    • Aug 2012
    • 250
    • varkaus
    tämmönen vika itsella dieselissä ensiimäinen diesel auto itsellä niin en paljoa näistä ymmärrä.. eli tyhjäkäynnillä auto nytkyttää oudosti tai voisiko tärinäksi tai joksikin heilumiseksi sanoa.. muuten pyörii nätisti eikä ulkoa kuunnellessa käynnissä ole mitään outoa.. mikähän mahtaa vikana olla..?:think niin ja auto on automaatti laatikolla..
  • -Juke-
    • 61
    • Hämeenlinna
    eikös tuossa oo se syöttöpumpun säätö vielä siit kannesta naputtelemalla
    • eiskalt
      • 836
      • Hyvinkää
      On.
      Omassa reipas liikasyöttö aiheutti julmetunmoista koneen heilumista, ihan niin, että koko auto vapisi valoissa.
      Tietysti, jos saat kaivettua jotain taustatietoa autosta, niin se voi helpottaa elämää ja tuolla "TDS-tekniikkaa ja virityksiä" (muistinko oikein?) topicissa saa hyviä neuvoja. Kannattaa lukasta vaikka läpi, kun ehtii, ihan mielenkiintosta juttua muutenkin.
      Btw, se pumpun kannen liikuttelu oli oikeastaan helpompi tehdä talttapäämeisselillä. Sen kolmiopultin ympärillä kun on pieni kaulus, niin riittävän kookas meisseli siihen väliin ja kääntää sitä, jolloin meisseli kampeaa sitä kantta johonkin suuntaan, riippuen kummalla puolella pulttia se nyt on.
      Vai onko jollain vastaväitteitä? Am I doin' it wrong?
      • -Juke-
        • 61
        • Hämeenlinna
        Niin ja jos rupee sääteleen ni kannattaa eka vaihtaa ne tiivisteet ettei rupee vuotaan
