e39 540ia 1997 abs ongelma
  • limmy
    • Aug 2012
    • 2
    • Orimattila
    Ongelma on pohjimmiltaan se että abs ja luistoneston valot ovat päällä, ja kumpikaan näistä ei toimi. Minua tämä ei ole häirinnyt, mutta katsastusmiestä häiritsee joten asialle täytynee tehdä jotain. Kuskin puolen etupyörän nopeusanturi oli risa, mutta sen vaihtaminen ei auttanut.
    Ainoa vikakoodi jonka auto kertoo on:
    P0832 Clutch pedal position (CPP) switch A - high input
    Jos vikakoodin nollaa, se uusiutuu käynnistettäessä.
    Ja kyseessä on tosiaan automaatti.
    Onko joku törmännyt joskus vastaavaan, tai muuten vaan osaisi neuvoa miten vikaa voisi lähteä paikallistamaan?
    Millä vikakoodit luettiin? Kummasta pistokkeesta (kojelaudassa vai konehuoneessa olevasta)?
    • limmy
      • Aug 2012
      • 2
      • Orimattila
      elm327 OBDII lukijalla konehuoneesta. Käsitykseni mukaan noin vanhassa ei sisällä pistoketta olekaan?
        Osaakohan tuo elm lukea absien koodeja noin vanhasta? :think Kyllä sen nimittäin pitäisi joku vikakoodi antaa kun kerta kojetaulussa palaa valoja. Kyllä siellä minun mielestä pitäisi olla se liitin sisällä, mutta ei pääse kun moottorinohjaukseen käsiksi. Amerikassa taisi tulla pakolliseksi -96 tuo obd pistoke.
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          [QUOTE=limmy;2792532]Ainoa vikakoodi jonka auto kertoo on:
          Ja kyseessä on tosiaan automaatti.QUOTE]
          :think Mites tuo automaatti kytkimen (Clutch pedal= kytkinpoljin) vikaa ilmoittaa? :think
          Lueppa koodit jollain muulla esim INPA
          F26 xDrive20d TwinPower
            Vois hyvin selittyy sillä, vaihdettu ECU ja koodailut ei oo iha oikein..
            • Nikke700
              • Dec 2011
              • 91
              • finland
              Mulla oli viime talvena ihan sama ongelma ja putsasin abs yksikön liittimet nii lähti toimii sitten hetken päästä
