Takavilkut ei toimi 525i Touring -03
  • vesa320
    • 15
    Kun ajovalot tai parkit on päällä: takavilkut ei vilku ja etuvilkut vilkkuvat nopeaan tahtiin. Jos oikein tarkasti katsoo, niin pientä himmeää vilkkumista on havaittavissa takavilkuissa.
    Kun valot on pois päältä: vilkut toimivat normaalisti. Jos valot ovat olleet päällä ja laittaa ne pois, niin siinä menee muutama sekuntti enenkuin vilkut alkavat toimia. Kun laittaa keskuslukituksen päälle, niin takavilkut vilkahtavat normaalisti.
    Sulakkeet on tarkistettu hanskalokerosta ja takaluukusta oikealta puolelta. Akun maakaapelin olen myös irrottanut n. 10-15 minuutiksi, niin että kello ja ajotietokone nollautui. Vika alkoi kun vedin kärryä ja oli satanut vähän aikaa. Onko kellään mitään ideaa mistä tämä johtuu ja miten sen saisi korjattua.
  • vesa320
    • 15
    Vika korjattu
    Vein auton autosähkökorjaamolle (Autohuolto Liede Oy). Viaksi arveltiin vetokoukun valomoduulia. Valomoduuli johtosarjoineen vaihdettiin ja nyt toimii. Kalliiksi tuli, osat 314 € + työ 171 €.
