Apukuskin ovi lukossa
  • ihanmikavaan
    • Apr 2012
    • 27
    • Hellsinki
    Miten ihmeessä saan apukuskin oven avattua, kun nuppi jää alas painettaessa keskuslukituksen auki?
  • Tume
    • 251
    Vedät sisäpuolelta kahvasta!
    F11 530xd M-sport -16, E39 530i M-sport -01, Manta A 2.4 -74
    Ex: 5x F1X, 10× E6X, 8× E39, 2× E36, 2× E34
    • Taky
      • Aug 2010
      • 562
      • Ola
      Toimiiko - E30:ssä ei toimi kun turvalukitus on päälle.
      E30:ssa saa auki kun purkaa keskuslukon ovimoottorin irti. Ja moottorin saa palautettua sopivasti moottorille sähköjä syöttämällä jolloin turvalukitus avautuu = moottori pyöräyttää lukituksen epäkeskon pois edestä.
      Mutta sama toistuu seuraavan lukituksen jälkeen - vika on keskuslukon ohjausboxissa tai kaapeloinnissa joka ei anna ovimoottorille avautumissingaalia.
      Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
      Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
      • ihanmikavaan
        • Apr 2012
        • 27
        • Hellsinki
        Arvaappa olenko kokeillut sisäpuolen kahvasta. Ei aukea ovi, vaikka nuppi kyl nousee. Ja Taky, mä en ymmärtänyt yhtään tota sun kommenttia, mut se nyt ei mitään uutta
        • Tume
          • 251
          Tsekkaa tää jos vaikka olis avuksi:
          I couldn't find any DIY, tips or tricks that solved the problem I had on my 01 E39 M5. Front passenger door was stuck double locked aka dead locked and could not be opened from either the inside or outside. The tricks I tried but failed to solve the problem included taking the battery terminals...
