520d ei käynnisty EWS vika vai avain vika?
  • Ridermtb79
    • Sep 2012
    • 16
    • Uusimaa
    Vikakoodit luettu
    Key 2 not identified password fault
    Key 2 not identified random code fault
    Olisiko kellään tietoa?
    Kiitos.
    • 9226
    EWS ei tunnista kyseistä avainta. Pelkän koodin perusteella mahdoton sanoa, kummassa vika on. Eikö sinulla ole toista avainta, jolla kokeilla?
    • Ridermtb79
      • Sep 2012
      • 16
      • Uusimaa
      Ei valitettavasti ole toista avainta..eli tilataan avain saksasta ja toivotaan parasta. Jos ei futaa niin ews vaihtoon?
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Tuleeko koodit uudelleen aina niiden nollauksen jälkeen?
        • Ridermtb79
          • Sep 2012
          • 16
          • Uusimaa
          Ei ole nollattu tietääkseni. Luettu vain. Ajattelin lähteä siitä avaimesta. Auto seisonut kohta kaksi vkoa. Alkaa snadisti vituttamaan..
          • Wikko84
            • 18
            • Virrat
            itellä oli samaa vikaa. ensin temppuili niin että välillä lähti käymään ja välillä ei. sitten lakkas kokonaan. uus avain ja sen jälkeen on pelittäny.
            vikakoodit oli muistaakseni ihan samat eli ei tunnista avainta/väärä salasana.
            e36 cab
            • Rahu
              • 6465
              Eikö ne nyt kannattais samalla yrittää nollata ja katsoa sitten uudestaan?
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • Supa
                • 7597
                Antennista lähtisin liikenteeseen, halpa osa kuitenkin ja yleensä siinä vika.
                Taisi olla 10€ paikkeilla.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
