520iA e39 2002 Abs-yksikkö rikki
  • barcisto
    • Feb 2009
    • 25
    • Raisio
    Oireillut jo jonkin aikaa ja on tarkastettu johdot ja vas. etuanturi (antaa vikakoodia..) vaihdettu jopa kahteen kertaan orkkikseen.
    ABS-valot syttyy yleensä kun kone lämmin, välillä täristänyt poljintakin, taitaa jopa pientä naksuntaa kuulua konehuoneesta.
    Missä voisi yrittää korjauttaa Turun seudulla?
    Mistä kannattaisi tilata uusi mahd. edullisesti? (Ei viitsisi lampsia bemariliikkeeseen köyhtymään urakalla..)
    Olisin kiitollinen tiedosta, kun pitäisi saada tuo kärry leimasta läpi... =P
  • _nixu_
    • 8977
    • Kellokoski
    ebay.de esim http://www.ebay.de/itm/Bosch-ABS-Ste...item3cca29f0bd
    Tietysti ennen tilausta katsoo kumpi versio autossa on ASC vai DSC.
    • barcisto
      • Feb 2009
      • 25
      • Raisio
      Aapuva...
      No nyt on diagnosoitu, mutta tuo ebayn osa ei taida sopia...
      autoni boksi on BOSCH 0265900001
        Katoitko edes tuota ilmoitusta? Siinä juuri sanotaan numeroksi 0 265 900 001
        • barcisto
          • Feb 2009
          • 25
          • Raisio
          otsikossa ainakin numero 0265223001
          ..?? Mutta totta, alempana taas täsmäävä numero... VIddu kun ei tajua tuosta siansaksasta mitään...
          • TJJ
            • 7591
            Eikös sinulla kuitenkin ole DSC, eikös se tullut vakioksi faceliftissä? Tuo boksi ei sitä kai sisällä. Tässä se taas on:
            http://www.ebay.de/itm/Bosch-ABS-DSC...item3cca29f0d0
            E39 528iA
            • TJJ
              • 7591
              Tuo linkitetty eBay firma haluaa myös edellisen boksin takaisin tai pitää maksaa panttimaksu ja koodaus (yht. 100€), joten ehkäpä olisi selkeämpää ostaa jostain muualta. Koodauksesta 50€ on kyllä aika suolainen hinta, siinä kun menee alle minuutti...
              E39 528iA
                Selaimeksi vaan google chrome niin alkaa luistamaan surffailu. Tuo kun osaa kääntää sivut suomeksi tai englanniksi vaikka automaattisesti. Ei toki täydellistä käännöstä tee, mutta ymmärrettävän kylläkin.
                barcisto ilmeisesti katsonut, että paikallaan on BOSCH 0265900001, joten lienee viisainta samalla numerolla oleva boksi sinne laittaa.
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  Mallien E38,E39,E46,E53 ja E83 kaikki Bosch 5.7 tyyppiset ASC boksit käyvät keskenään numerosta riippumatta, kaikki 2 vetoisten Bosch 5.7 tyyppiset DSC boksit käyvät keskenään numerosta riippumatta, ja kaikki 4 vetoisten 5.7 DSC boksit käyvät keskenään numerosta riippumatta. Myös ASC käy toki 2 vetoisen DSC:n paikalle mutta tällöin tietysti menettää DSC:n. Toisinpäinkin onnistuu mutta vaatii aika lailla anturien ja johdotusten retrofittausta. 2 ja 4 vetoisten boksit eivät koodaannu keskenään, vaikka johdotusmuutoksella saa kyllä pelkän ABS:n toimimaan.
                  • barcisto
                    • Feb 2009
                    • 25
                    • Raisio
                    Huh, homma paketissa =)
                    Boksi (ei siis uusi) löytyi ebayn kautta, joku liettualainen "bmw-purkaamo".
                    Oli saanut pelkkää positiivista palautetta, joten uskalsin lähteä tilaamaan..
                    250€ + rahti 19€.
                    Rahat paypalilla ja boksi oli mulla kolmessa päivässä.
                    Tänään lyötiin kiinni ja koodattiin ja taas toimii...=)
                    Autokorjaamon tilaamana boksi olisi ollut 926€ ja kun kysyin merkkiliikkeestä niin
                    1900€ !!?
                    • _nixu_
                      • 8977
                      • Kellokoski
                      No vissiin liike ollut tilaamassa koko yksikköä eikä vain boksia. Nimittäin suomestakin saa tuon 6-800e hintaan uutena ja ebaystä alle 500 myös. No nyt on käytetty eikä mitää takuuta kauan kestää..
