E39 diesel (M57) ja naftan hajua kabiinissa (webasto?)
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Guten Abend
    Pieni naftan lemu tunkeutuu kabiiiniin käynnistyksen jälkeen sekä kun pysähtyy valoissa. Laakkosellakin asiaa tutkittiin huohotinputken lämmityksen asennuksen yhteydessä ja mitään vuotoja ei esim. korkeapainepuolelta löytynyt. Pohjapanssarit olivat täysin kuivia.
    Noh, huomasin muilta foorumeilta, että muitakin "vaivaa" tämä pieni kauneushaitta. Ilmeisesti tuo saattaa johtua Webastosta eli palaminen ei olisi aivan täydellistä aivan kylmänä. Toisaalta se Webaston "pakoputki" on siinä kuskin penkin alla. Haju ei ole kovin voimakas, mutta kuitenkin sen tuntee.
    Onkos tuttua?
  • TINTTI
    • 404
    • ...kuvan kaunis Koivuhaka
    E46 vm.98 320D, ilmoittautuu, saman ongelman omaavaksi autoilijaksi. Ajossa ei mitään ong. mutta just käynistettäessä pysähtyessä ja sammutettaessa.... :(
    Voisiko vika tulla sen jälkeen kun kopistelin lumia helmoista, en tiedä, mutta viime viikon PE alkoi tuoksahdella mullakin ja webastoa oon itekkin miettinyt... tarvitsis kahtoo, kunhan ois joskus aikaa ja paikka.
    T:TINTTI
    420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
    ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
    ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
    ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
    ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
    ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Guten Tag!
      Sama havainto eli hyvin vähän haiskahtaa, kun ajelee lyhyitä matkoja ja Webastosta tuo haju tuleekin.
      SISUSTAT modaukset
      • Keimo
        • 2032
        • Kekkoslovakia
        Originally posted by buksin-1
        Guten Tag!
        Juu, tule ajettua todella paljon kaupungissa lyhyitä matkoja eli Webasto ei oikein saavuta normi käyntilämpötilaa. Viimeksi keskinopeus oli 700km ajossa 33km/h ja kulutus noin 10l. Ajotietokone näytti 8.6l kulutusta.
        Länsiväylällä nykiminen on mukavaa...
        • TINTTI
          • 404
          Mulla ajo on oneksi toistaiseksi ollut lähes 95% matkaa, mut käynnistyksen yhteydessä tuoksahtaa ainaskin tosi reilusti ja sit tietysti kaupuntissa. Lämpöiseksi se kyllä matka-ajossa tulee, tietystikkin, mut joo toi kaupuntiajo risoo miestä!!!
          Ajotietskaria ei oo mutta Lahti - Anjalankoski välikin on aika syvältä, tosin hieman erillaista kuin tuo länsiväylä...
          Jospa joku :idea: keksii mikä sitä webastoa nyt yllättäen rupesi risomaan, niin saataisiin homma kaikilta kuntoon...
          • Keimo
            • 2032
            • Kekkoslovakia
            MIssä tuo Webasto muuten sijaitsee?
            • -Tapi
              • 3126
              • Välisuomi
              Kuskinpuolen etulokasuojan takaosassa. En ole vielä yhdestäkään E39:sistä saanut sisälokasuojaa irti rikkomatta kolmea muovikiinnikettä. Laakkoselta pääsivät loppumaan ja ostin taas viimeisen, maksoin käteisellä (20 senttiä). Eli jos joku osaa sanoa, miten sisälokasuoja irrotetaan noita rikkomatta, olisin tiedosta kiitollinen..
              • jms-btcf
                • 696
                Tuoksuu täälläkin. Tosin ei haittaa pätkääkään - päinvastoin. Olen varmaan jo riippuvainen tuon aiheuttamasta pienestä "pilvestä". Rallalallallaa...
                e61 535d
                • Chrome
                  • 81
                  Joo mulki samoi ongelmii eli nafta haiskahtaa.. :(
                  __________________________________________________ ________________________________
                  Dodge Ram 2500 -06 töihin..
                  Bmw e60 530 da -04 kauppaan..
                  • DONNERWETTER
                    • 1666
                    • Turku, Finland
                    Isäukon auto oli tossa mulla lainassa ja kun tulin aamulla talliin niin siellä haisi kyllä nafta aika lailla, vaikka haju autossa oli huomattavasti miedompi, niin hieman kyllä häiritsi. Diagnoosia ei mulla ole, auto on vm. -00 530d.
                    Porsche 911/996 GT3 Mk II
                    Porsche 911/997 Turbo MK I
                    BMW M Coupe DS Motorsport
                    BMW F20 120iM -16
                    Ex. BMW E36 325iM Coupe -94
                    Ex. BMW E30 318i -88
                    "Er ist kein wollte gern, er ist gern"
                    • Keimo
                      • 2032
                      • Kekkoslovakia
                      Heh, itseasiassa se ei ole pahakaan haju. Toinen hyvä tuoksu on asfalttibitumi...johtuukohan se niistä 5 kesästä kun aaikoinaan tuli öljyjalostamolla oltua kesätöissä. Kaasua ja käryä riitti, että olo töiden jälkeen oli vähän :shock:
                      • ex-VAG
                        • 408
                        Mulla oli kans oikein reilu naftankäry kabiinissa. Ja tämä käry vain voimistui mitä enemmän webasto kävi.
                        Vaihdettiin se PA-suodattimesta koneelle päin menevä läpinäkyvä polttoaineputki (siinä tais olla jokin T-haarakin), eli se mikä nyt on "eniten" näkyvillä, ja ylimpänä. Eikä haise enää yhtään.
                        Tosin mulla oli oikein vuotoakin siinä, tiputteli hiukan alleen. Toisaalta ei kai sitä käryä voi ollakkaan ilman vuotoa..
                        -99/00 530D
                        • Keimo
                          • 2032
                          • Kekkoslovakia
                          -99/00 530D
                          MIkäs se oli se nettiversio ETK:sta siis linkki siihen. Voisi näyttää siitä tuon mainitsemasi pa-letkun
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            http://www.realoem.com/bmw/select.do
                            • ex-VAG
                              • 408
                              Hiukan hankala hahmottaa tuosta kuvasta noiden letkujen asentoja, mutta saattaisi olla letku no 3.
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...g=13&fg=10
                              Pitää ottaa vielä konehuoneesta kuva ja näyttää se siitä. On joka tapauksessa ainoa läpinäkyvä letkupätkä joka näkyy suoraan vaikka edestä katsottuna. Itseasiassa vanha oli läpinäkyvä, tämä uusi on enemmänkin valkoinen.
                              Hintaa sillä putkella oli 38€ ja risat...
