528 -96 abs vittuilee
  • -Juke-
    • 61
    • Hämeenlinna
    Eli ongelman kuva on tälläinen
    auto käyntiin ja ajoon ku painaa vähänki jarrua abs runksuttaa polkimessa noin kilometrin ajon jälkeen syttyy abs ja luistonesto
    vikakoodit luin ja antaa koodin 64 jatkuva säätö/häiriö
    onko kellään ollu samaa vikaa millä tullut kuntoon?
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    Onko autoon tehty hiljattain jotain alusta remppaa?
    Bmw 316 E30 -88
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Kun luit vikakodit, niin katsoitko livedatasta, että näyttääkö kaikkien pyörien pyörimisnopeus samaa lukemaa?
      Kokeilemalla se selviää...
      • -Juke-
        • 61
        • Hämeenlinna
        Juu näytti samaa lukuu nyt o epäilyksenä toi abs pumppu. avattiin kansi ja huomattiin et siel o pari liitosta ottanu lämpöö
        • -Juke-
          • 61
          • Hämeenlinna
          Juu aikasempi omistaja oli tehny ja jättäny oik. etu abs anturin johdon pultin väliin ja se oli liiskautunut sinne
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            Ok. Arvelinkin jotain tuon suuntaista!! E39 Alustan kanssa täytyy olla erittäin tarkkana! Se on opittu kantapään kautta.
            Bmw 316 E30 -88
            • -Juke-
              • 61
              • Hämeenlinna
              Katotaan nyt ku tänään saan uuden pumpun et onko toi anturi rikkonu sen! Kun ei voi tietää:think
              • -Juke-
                • 61
                • Hämeenlinna
                Noni nyt o pumppu vaihdettu mut alko herjaan oik. taka anturii!
                No vaihoin uuden ei auttanu voisko olla laakerin pinta paskana?
                • Slazha
                  • 2286
                  • Joensuu/Syvyys
                  Minkä merkkisen anturin laitoit? Tuossa pari viikkoa sit tuli taas todettua että halvimmat tarvike anturit ei kestä
                  E36 318is class II, e30 turpo
                  • -Juke-
                    • 61
                    • Hämeenlinna
                    KL-varaosat ja alkuperäinen.
                    tuli mieleen et tarviikos sitä pumppuu ohjelmoida samanlailla ku boxii?
                    • Slazha
                      • 2286
                      • Joensuu/Syvyys
                      Ei tarvitse ohjelmoida
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        Puhdistitko anturin liitos pinnan huolella ja päästitkö paine ilmaa liittimen reiästä?
                        Bmw 316 E30 -88
                        • -Juke-
                          • 61
                          • Hämeenlinna
                          noni vika korjattu joku aikasempi asentaja vääntäny abs anturin irti ja samalla vaurioittanu laaketin kehää uus laakeri ja avot viat o poissa!
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            Miltä se vanhan laakerin kehä näyttää? :think
                            Bmw 316 E30 -88
                            • -Juke-
                              • 61
                              • Hämeenlinna
                              Siin o semmonen painuma toisella puolella ja hinkkauma toisella puolella
