E39 Xenon ei syty!
  • zeaz
    • Jul 2010
    • 2
    E39 Xenon ei syty!
    Eli repsikan puoleinen poltin ei syty, ja vika on ballastinyksikössä.
    Ei kellään sattuisi olemaan tietoa että mistä sais sopivasti toimivan? Onko kukaan kokeillut mitään tarvikeballastia, pelaisko sellasilla? Jos jollain ois vaik ylimääräisenä nurkissa pyörimässä, niin voisin mielelläni ostaa...
    Maksaa vaan merkkitiskillä mukavasti..
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...19&hg=63&fg=05
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    esim. www.katuauto.fi saa tarvike ballasteja. Kannattaa vaihtaa molemmat samalla. Toimii ne niilläkin.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      e39 on helppo kun tarvikke balasteissa sattuu olla samanlainen liitin kun alkuperäisissäkin.
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • Purni
        • May 2007
        • 917
        Osta schmiedmannilta käytetty, saattaa olla jopa varastossa ellei oo myyty.
        Ainakin kesällä oli.
        Kesämiina: E39 M5 S/C
        Talvimiina: E70 X5 530sd
        • djs^
          • Dec 2009
          • 1177
          • Mikkeli
          Jos diisseli ni osta alkuperänen. Omassa autossa(530da) tarvike ballasti sekotti koko laitoksen ja meni laatikonohjain laite hajalle !
          EX :
          -E36 316
          -E36 325
          -E39 523
          -E39 530dA M-Sportx2
          -E60 525dA M-Sport x2
          -E60 545i Matte white
          -E53 x5
          -E91 3xx
          • casino
            • 663
            • Keski-Suomi
            e-39 diesellissä ei oikein nämä tarvike ballastit toimi. Minulta löytyy 2 kpl ylimääräisiä ehjiä original hella ballasteja. Myydään tarvitseville toiminta takuulla.
            Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
            Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
            http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
            e39 -530d touring 11/1999
            ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
            Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
            • Ivar
              • Aug 2011
              • 45
              Ai diisseleissä ongelmia?
              Mulla on kyllä molemmat tarvikeballasteja ja toimivat oikein hyvin, ei kylläkään mitkään halvimmat kiinalaiset mutta kuitenkin.
              E36 328 Cabrio
              E39 530D
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1809
                • Vähäkyrö
                Niin oli mullakin AMP ballastit kolmisen vuotta ja toimi hyvin, kunnes vaihdoin Hylux can-bus ballastit. Sen jälkeen ei toiminu enää muut ku orkkikset, ei edes ne entiset AMP:t
                • djs^
                  • Dec 2009
                  • 1177
                  • Mikkeli
                  Joo ei toiminu. Ihmeteltii mikä on ku vaihtaa omituisesti vaihteita ja pitkät ajovalot ei enää syttyny, ja luettiin koodit niin laatikon ohjainlaite sökö. Kävin laittaa uuden ohjelman boksille ja läks toimii, sit laitoin samanlaiset uudet xenonit(sumareille), niin teki taas saman! Sen jälkee tyytyny normaaleihin polttimoihin
                  EX :
                  -E36 316
                  -E36 325
                  -E39 523
                  -E53 x5
                  -E91 3xx
                  • zeaz
                    • Jul 2010
                    • 2
                    Kiitos paljon tiedoista!
                    Saan sopivasti onneksi alkuperäisen käytetyn
                    • Tabu
                      • May 2011
                      • 486
                      • Ääsjoki
                      Tästä keskustelusta heräs kysymys että kannattaako vaivautua tilaamaankaa e39 keulalle pitkiin xenoneita... kyseessä epd:n 50w can-bus hyluxin setti, muilla kokemuksia?:think
                      Duo Osmo
                      Kehonliikuttimena Passat
                      E39 530dA -01 sedan ex.
                      E39 530dA -02 sedan ex.
                      Pari volvoa 240 & 740 ex.
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        En ainakaan uskailtaisi jos on diesel kyseessä....ilman relevastusjohtosarja siis. Sitten voi toki tilaa ilman canbus/kuorma ominaisuutta kun vastukset hoitaa sen tehtävä.
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          Itellä Hyluxin 50w 530d:ssä, ei mitään ongelmaa...
                          No, radio vähä rutisee ku kylmät pitkät laittaa päälle...
                          (tulipas kehuttua, varmaan kohta ne ongelma alkaa sitte... No, menty yli vuosi ongelmitta, ja ollu kerran pois katsastuksessakin, eikä uudelleenkytkeminenkään aiheuttanu ongelmaa. Saattaa tietysti olla oikein laadukkaan hyluxit ja ei niin ronkeli auto mulla...)
                          BMW 520d Touring '06 314tkm
                          BMW 530D Touring '99 552tkm
                          BMW 320da Touring '02 427tkm
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                          • Samppae39
                            • Feb 2009
                            • 1809
                            • Vähäkyrö
                            Itsellä toimii pitkissä, ainakin vielä, ongelmitta EPDM:n myymä hylux 35W slim can-bus. Nämä ei myöskään lyhyissä aiheuttanut ongelmia parin testiviikon aikana. Ja siis ilman relejohtoja.
                            • luikas
                              • 644
                              • Oulu area
                              Itellä kans dieselin pitkissä toimivat xenonit, 55W ei-slim-canbus-sarja tilattu kiinasta. Ilman relejohtosarjaa. Kokeilin myös 50W-vastusrelejohtosarjan kans, jolloin tulee ilmoitus rikkinäisistä polttimoista ja olikohan vielä ettei sytytä molempia, paremmin siis toimii ilman, kumma juttu :think
                              Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                              Past:
                              F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                              F31 318d xdrive -14
                              F07 530d GT-11
                              E90 330xda LCI -09
                              E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                              E39 530d M-Sport -03
                              E39 530iA M-Sport -02
                              E39 528i -97
                              E30 320i -88
