530d webasto/lisälämmitin
  • Timpe85
    • Sep 2012
    • 19
    • Teuva
    Elikkäs ongelma olis semmonen et mites toi webasto toimii tossa e39:ssä kun edellinen omistaja on mennyt poistamaan bemarin oman mid soittimen ja lyöny paikalle normi cd-soittimen, eli samalla on poistunu ton lisälämmittimen ohjaus mahdollisuus. Ei taida vissiin olla muuta mahdollisuutta kuin kattella tilalle bemun oma soitin??
    ja onko mahdollista edes koekäyttää autoon päin tota webastoa ilman tota mid näyttöä ku olis kiva koittaa ensi et toimiiko eres koko lämmitin yleensäkkää..
    • 9234
    Käynnistys onnistuu millä tahansa jännitteen antavalla aktivointilaitteella, jännite Webaston 6-napaisen liittimen 1-pinniin. Haulla löytyy aiheesta paljon lisää.
    • MakeH
      • 1184
      Pistä GSM käynnistin!
      • Timpe85
        • Sep 2012
        • 19
        • Teuva
        toi gsm käynnistyskään ei olisi huono idea, onko minkämoinen homma asentaa toi paketti? ja onko siinä mahdollista saada webastoa myös sammumaan soitosta?
        • MakeH
          • 1184
          Webastolle pitää vetää piuha, muuten virrat saa ratin alta. Ainoastaan käynnistys soitolla tai tekstarilla, homma toimii varmimmin näin. Sammuttaa voi kun menee autoon.
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1809
            • Vähäkyrö
            Voikohan tuon gsm käynnistimen kytkeä alkuperäsen kaukosäätimen tilalle samoihin piuhoihin? Luulis että voi :think
            • MakeH
              • 1184
              Voi, siinä säästää paljon asennusaikaa kun ei tarvitse webastolle asti vetää. Tuo piuha löytyy kuskin jalkatilasta maton alta.
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1809
                • Vähäkyrö
                Pitäsköhän sitä jossain vaiheessa laitella tuollanen sitte :think Alkuperäsen kaken tilalla on jo Eberin R+, mutta oishan se kännystartti vielä kätevämpi. Kuinka iso tuo boksi tuossa sun myymässä systeemissä on, että mahtuuko tavaratilan välipohjaan?
                • MakeH
                  • 1184
                  E39:ssä paras paikka on kuskin jalkojen yläpuolella. Siellä on muovien yläpuolella paljon tilaa. Virrat saa rattiputkesta ja heräte tosiaan siinä maton alla.
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1809
                    • Vähäkyrö
                    Tuntuis helpommalta tökätä se suoraan alkuperäsen kaken johtojen päihin, ku alkaa kaivamaan johtoja maton alta.
                    • MakeH
                      • 1184
                      Voi laittaa sinnekin, tuo releboxi on 2x tulitikkuaski paksuudeltaan.
                      • Samppae39
                        • Feb 2009
                        • 1809
                        • Vähäkyrö
                        Sitte se kyllä mahtuu sinnekin. Kiitos infosta
                        • TsKo
                          • Oct 2009
                          • 127
                          • Loppi
                          Itte kans rupesin räpläämään herätepiuhaa webastolle ja sain sen vedettyä sinne vasemmassa reunassa kojetaulua olevan säilytyslokeron taakse.
                          Mikä olisi paras paikka ottaa virta jälkiasennuskellolle tuolla polkimien yläpuolella?
                          e70 X5 40d -11
                          ex e39 530D touring -00
                          ex e39 TDSa touring -99
                          • Timpe85
                            • Sep 2012
                            • 19
                            • Teuva
                            Eilen päätin vilkasta webastoa ku ei oo koko syksynä lähteny käymään ja ei oo ihmekkää koska koko webaa ei ollu, joku ilmeisesti päättäny nypätä irti koko värkin koska johtosarja ja polttoaine putki kuitenki tuli lokarin sisälle. kertokaas joku et sopii facelift version weba tohon tilalle koska oma vm-98 ja käsittääkseni ei ole vielä väyläohjauksella..
                            toinen kysymys olis et ku löytyy tommonen eberin 5,0kw hydronic lämppäri nurkista joka on jostain 2000luvun A6:sen keulalta jos sen laittaas ton puuttuvan weban tilalle, mitä kaikkia muutoksia vaatiis vai unohtaako suosista koko jutun?? Ja autohan oli 530d
                            • exautisti
                              • 1267
                              • oulu
                              Helpointa hommata käytetty weba jostakin (esim. minulta). Tuohon pitää olla jänniteohjattu webasto,eikä väyläohjattu kuten faceliftissä.
                              -99 punane passatti
                              Tuikun softat
                              www.mcars.fi
                              Kysy 041-5056506
