e39 pdc ei toimi vaikka anturit ovat kunnossa!
  • Jube
    • 9636
    Elikkäs ennen kun laittoi pakin päälle niin kuului pitkä piippaus ja INPA kertoi oikenpuoleisen listassa sijaitsevan anturin olevan kabutt, vaihdoin anturin niin nyt ei kuulu piippausta kun laittaa pakin päälle mutta ei myöskään toimi pdc :think
    Tilasin uuden anturin KL:stä ja heidän ohjelma käänsi vanhan "neliskanttisen" anturin uudempaan "pyöreään", onko vika nyt siinä että anturi on väärä vai päivittyykö nuo vanhat aina uudempaan malliin? :think
    Vikakoodeja ei PDC:n puolella nyt ole mutta ei myöskään toimi
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
  • Jube
    • 9636
    Eikö kellään edes tietoa noiden antureiden ristiinsopivuudesta?
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      pitäisi kyllä sopia, koita se eri paikkaan
      SISUSTAT modaukset
      • Jube
        • 9636
        Ei sitä eripaikkaan ole järkeä kokeilla koska kaikissa antureissa tuntuu "naksutus" kun pakki on päällä eikä PDC:n puolella ole vikakoodeja!
        Ainut vaan että tutkat eivät toimi eli voi peruuttaa vaikka seinästä läpi ilman että sieltä kuuluu piippaustakaan
        Kaiutinkaan ei ole rikki koska jos vaihtaa rikkinäisen anturin takaisin paikoilleen niin silloin piippaa pitkään kun pakki kytketään päälle...
        Pitääkö anturin vaihdon jälkeen tehdä jotain kalibrointia tai vastaavaa?
        • schwarze
          • 2018
          • Kangasala
          Ei tarvii. Tuosta PDC -anturin sytkimisestä voi päätellä mielestäni tasan puolet, eli että pulssi lähtee. Paluupulssi voi sitten vialliselta anturilta tai johtovikaiselta jäädä kyllä kuulematta...
          Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
          • Jube
            • 9636
            Ok, mutta jos paluupulssi jäisi kuulematta niin eikö pitäisi piipata vikaa?
            Eli pitkä piippaus kun pakki kyteketään :think
