handbrake + airbagi + mittaristo pimeni
  • wham!
    • Sep 2012
    • 79
    • Itä-Suomi
    elikkäs olin pysähtyneenä alaraajat kuskin paikalla eturaajat apukuskin paikalla (säilöin tavaraa hanskalokeroon) ja yhdenäkin huomasin että käsijarruvalo oli syttyny airbagivalon kera vaikka käsijarru ei ollu päällä...sitten ankkasin auton ja suuntasin kohti kaupungin humua. matkalla kuitenkin huomasin että kaikki mittarit pimeni ja merkkivalot sammu mutta mittariston taustavalo paloi ja vilkut ja ajovalot toimi...päivän mittaan mittarit palasivat välillä ja pimenivät taas. seuraavana päivänä kävin tönimässä sulakkeita sieltä hanskalokerosta ja mittarit palasivat taas mutta olivat pimeänä taas aamulla..
    ...eli airbagivalohan viittaa siihen penkin johtoon mutta entäs kjarru ja abagi yhtä aikaa? ...oletan että mittariston käytös johtuu sulakkeista mutta tietäiskö joku mitkä sulakkeet kontrolloivat mittareita ja kojetaulun merkkivaloja?
    ...seuraava arvaukseni olisi se virtalukonpoohja kun sekin osaa ilmeisesti temppuilla...
    ...onko kellään samanlaista kokemusta tai tietoa asiasta?
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    Akun alentunut jännite aiheuttaa myös kuvaamasi kaltaisia oireita. Tarkista akun & laturin kunto ja uusi tarvittaessa. Muuta vikaa ei välttämättä ole lainkaan.
    E60 523iA -08
    • jkan
      • Dec 2007
      • 319
      • uusikaupunki
      Maadoitukset kannattaa katsoa myös kun ne kanssa aiheuttavat välillä jänniä vikoja
      Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
      • wham!
        • Sep 2012
        • 79
        • Itä-Suomi
        ...päivitystä...
        ...vika tuntuu olevan sulakeboxissa tai sulakkeissa. Putsailin loppupään sulakkeita hanskalokerosta ja vika hävisi viikoksi...mutta sitten viikon päästä kun putsasin kaikki loputkin sulakkeet niin vika palasi vaikka en koskenut ensin putsaamiini sulakkeisiin...voisikohan sulakeboxi olla jotenkin kulunut tai hapettunut että aiheuttaa kosketus vikoja?
        Sen verran huomasin että kulutusmittari tuntuu välillä liioittelevan hetkittäistä kulutusta ja kun mittaristo pimenee niin lämpömittari tippuu siihen sinisen ylärajalle...bensamittarikin on alkanut mielestäni käyttäytymään hieman epätarkasti...nämä siis sulakkeiden putsailun jälkeen huomattu..
        ..akun jännitettä en ole päässyt mittaamaan kun en ole vielä löytänyt mittariani ja maadoituksia en ole tarkistellut sen tarkemmin kun luulisi sen aiheuttavan muutakin häikkää...ja vettä on satanut kokoajan..
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          Onko autoon lisätty jälkiasennuslaitteita, after-market Xenon valot, ledi valoja, lisä audiovahvitimia tms. Voisivat olla mahdollisia oireiden aiheuttajia.
          E60 523iA -08
          • wham!
            • Sep 2012
            • 79
            • Itä-Suomi
            lisälaitteet
            autossa on ollut joskus jonkin moiset poppivehkeet kun takakontin kyljissä on vahvistimille plexin takana paikat ja lampuissa on angel eyesit mutta muuten auto on tosi pelkistetty varustetasoltaan (ei edes sitä pientä ajotietsikkaa eikä ilmastointia yms)...auto on ollut mulla vasta noin kuukauden omistuksessa joten en oikeastaan tiedä yhtään mitä sille on tehty mutta jonkinmoista tuunausta on harrastettu (vahvarit, spoilerit, angel eyes, etc...)
            ...eli siis tällä hetkellä siinä ei ole vahvareita eikä mitään muutakaan lisättyä paitsi ne angel eyessit...
            • wham!
              • Sep 2012
              • 79
              • Itä-Suomi
              Revisited
              Hieman selvitystä:
              Katsastus ongelmien kanssa taikinoidessa selvisi että edellinen omistaja oli kolvannut airbagin ja abs:n merkkivalot toisiinsa.
              Sulakkeiden kanssa ei ole sen jälkeen ollut mitään hämminkiä.
              Nyt kun mittaristo on vaihdettu niin airbagin valo antaa vikailmoitusta mutta tilanne selviää pienellä (kuskin penkin alla olevan liittimen) puhdistamisella ja vikakoodien nollauksella.
              Myös mittariston pimenemis ongelma on poistunut instrumentin vaihdon myötä.
              -wham
