E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • mitrunhe
    • Aug 2009
    • 19
    #526
    CD-vaihtajan liitin, E39 facelift mit 16:9 Navi
    Mistäpäin facelift-E39:ää löytyy liitteessä kuvatun kaltainen liitin? Tarkoitus olisi asentaa Ebaystä ostettu USB-Bluetooth-adapteri alkuperäisen CD-vaihtajan tilalle. Auto on siis vm. 8/2001 touring ja alkuperäisellä 16:9 navilla, 6 CD:n vaihtajalla ja analogisella tv-modulilla varustettu, ilman DSP:tä. Ei löydy moista liitintä kontista CD-vaihtajan persiistä, eikä sen puoliin 16:9 näytön takaakaan.
    Toiseksi, onko E39 touringissä oma pumppu takalasin pesurille? Ongelmana on, että takalasille asti ei tule vettä, eikä viiksestä vetäessä kuulu pumpun surinaa konehuoneesta. Etupään pesurit toimivat kyllä normaalisti kuten myös takapyyhkijä.
    E34 525i M50B25 '91 Nauticgrün
    Ex: E39 530dT '01 M-Sport Cosmosschwartz metallic
    Ex: E34 535i '91 Diamantschwarz metallic
      • 9220
      Kyllä ne CD-vaihtajaa emuloivat USB-sovittimet tulevat yleensä suoraan vaihtajan liittimiin. Kuvaamasi liitin löytyy kontista radio-modulilta.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #528
        Originally posted by janke View Post
        Onko tähän kenelläkään vastausta?:think
        Turbiinin lukkiutuminen riippuu moottorin lämmöstä, ei laatikon.
        Pohjamuoveja saa ebaystä alta satasella uusia.
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1761
          • Vähäkyrö
          #529
          On oma pumppu. Vika voi olla viiksessä, pumpussa tai takaluukun johdoissa.
          • luikas
            • 644
            • Oulu area
            #530
            Radiomoduuliin kytketään tuon näköinen liitin (X18126) kuten Clavurion vastailikin tuossa, löytyy tunkin irroitettua siitä suojamuovien alta, vararenkaan vas. puolella. Muutama 10mm muovimutteri irti ja suoja lähtee pois. Turhaa käytit navin näyttöä irti, siellä on sininen ja valkoinen liitin vaan.
            Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
            Past:
            F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
            F31 318d xdrive -14
            F07 530d GT-11
            E90 330xda LCI -09
            E70 X5 3,0sd M-Sport -07
            E39 530d M-Sport -03
            E39 530iA M-Sport -02
            E39 528i -97
            E30 320i -88
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #531
              Vai moottorin lämmöistä:think Viikonloppuna juuri otin moottorin läpötilaanturin irti, ja puhdistelin sitä hiukan ja takaisin kiinni. Nyt huomannut että turbiini lukkiutuu vasta tuplasti pitemmän matkan jälkeen kun ennemmin tuon anturin irroitusta.:think Olisko tuossa syy siihen lukittumisen pitkittymiseen???
              Bmw 316 E30 -88
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                #532
                Pohjapanssareilla on suurempi vaikutus auton ilmanvastukseen ja moottoritilan puhtauteen, kuin moottorin lämpenemiseen.
                Joku ehdottaa sulle pian omatoimisen "remppaamisen" lopettamista ja auton toimittamista korjaamolle.
                Kokeilemalla se selviää...
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #533
                  Äläs nyt.. Tuohan on kyllä tottakin!
                  Bmw 316 E30 -88
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #534
                    Idea on kylmänä kierrättää konetta->katti lämpeää nopeammin ja vähemmän saastetta.
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #535
                      Kuinka tuo tyhjäkäyntiventtiili toimii? Eli onko se auki vai kiinni tyhjäkäynnillä?
                      Miten voin testata tuon tyhjäkäyntiventtiilin toiminnan? :think
                      Bmw 316 E30 -88
                      • peto2
                        • 8290
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #536
                        se on portaattomasti säätyvä. jos käy tyhjäkäyntiä tasaisesti niin toimii.
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Stile
                          • Nov 2012
                          • 32
                          • Lappi
                          #537
                          Pari kysymystä liittyen E39 540iA -98 kulkineeseen..
                          -Lämppäri pitäisi asentaa, ajattelin säteilylämmitintä. Kokemuksia tästä ja ilmeisesti öljypohjaan tulee kiinni?
                          -Toinen sumuvalo hajonnut puskurista, mistä uutta tilalle?
                          -Näyttöön tullut pikseli vikaa, saako tätä enään kuntoon?
                          -Radio hukkaa välillä signaalin, mikähän tässä on?
                            • 10950
                            Lohkon molemmille puolille tulee 400w elementit numerot DA 411 871 ja DA 411 881. Kuskin puoli on ahdas asentaa, helpottaa kummasti kun ostaa räikkälenkin.
                            Saa kuntoon korjaa joko itse pikselit tai lähetä korjaukseen. Foorumilta löytyy ohjeet korjaamiseen. Omasta korjasin itse kun ei tuntunut saavan soviteltua aikataulua korjaukselle. Kannattaa sitten varata aikaa ja hermoja kun ensimmäistä kertaa ryhtyy korjaamaan pikseleitä. Korjauttaminen taitaa maksaa n.200€. Foorumilla on usempi pikseleiden korjaaja.
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #539
                              Kiitos. Mutta onko se tyhjäkäynnillä yleensä auki vai kiinni? Täytyy hieman perehtyä tuon toimintaan tarkemmin!
                              Bmw 316 E30 -88
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #540
                                Auki, antaa ilmaa ohi kaasuläpän.
