E39 kysymyksiä ja vastauksia III
    • 10223
    #106
    Originally posted by jukkae View Post
    Missä kohtaa on m62b44 koneisessa vehkeessä tuo ecun lämpöanturi?
    Villi veikkaus: termarinkotelo/vesipumppu rungossa.Olisiko osa num.9
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...35&hg=11&fg=35
    • zener
      • 14794
      Mikä merkitys on ketjunkiristäjän vieressä olevalla kuuskulmaruuvilla? Tuntuu puhaltavan melkosesti öljyä siitä pihalle... ETK:sta en moista löydä. Mietin että voiko tuon huoletta pyöräyttää auki ja tiivistää vai onko tuo joku ketjun kiristimeen liittyvä?
      E65 730dA '04 klick
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      Instagram
      • hakala-
        • Sep 2011
        • 465
        Taulussa lukee "Check brake lights" vaikka kaikki tuikkii hyvin iloisesi ja oikein eikä polttimoissa ole mitään vikaa, mikä neuvoksi?
        F15 M50D
        E36 328 turbo
        E34 535 turbo
          • 10950
          Tarkistit myös sen kolmannen jarruvalon?
          • peto2
            • 8290
            • Järvikylä (Nakkila)
            #110
            Originally posted by _jake_ View Post
            Toinen koneen kumityyny vaihdettu vähän aika sitten ja eivät ne kyllä suhise ja alipainetta on. Koneesta siis katoaa tehot 3000rpm jälkeen vaikka alavääntöjä onkin aika hyvin. Ei vain millään kierrä rajoittimelle asti. Voisikohan vika olla nokan asentotunnistimessa?
            vanhoissa dieseleissä tukkeentunut PA suodatin aiheutti tuommosta. ookko kattonu miten siirto ja railpaine käyttäytyy eri tilanteissa..
            oire kuulostaa sen verran tutulta että kysyn onko rekkari khg-...?
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              #111
              Tai sit siirtopumppu elää viimeisiään.
              BMW 740iA "ALPINA"
              • zener
                • 14794
                Oliko tietoa? Ei tunnu pyörivän kumpaankaan suuntaan tuo. :think
                Toinen kysymys... Eli ilmeisesti LCM koodaus vika, kun uudella öljyntason anturilla pidemmän ajon jälkeen kun sammuttaa auton niin check control ilmottaa, että "check engine oil level". Öljy on ylärajassa. Pystyykö tuota koodamalla korjaamaan... Ilmeisesti tuosta on ihan bulletini bemarilta, mutta mistähän löytys?
                E65 730dA '04 klick
                F10 520dA '11 klick
                Instagram
                • BimukkaE39
                  • Jun 2007
                  • 61
                  • Jämsä
                  #113
                  E46 316 -00 exät: E36 316 -94, E34 520 -88, E34 525 -91, E39 535 -96
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    #114
                    Minkä ketjun ja mikä moottori?
                    Kokeilemalla se selviää...
                    • zener
                      • 14794
                      Sigun E39 M52 kyseessä... Jatkoketjun kiristäjän mutterin vieressä.
                      E65 730dA '04 klick
                      F10 520dA '11 klick
                      Instagram
                      • peto2
                        • 8290
                        #116
                        tuo nuolella merkattu ko?
                        • zener
                          • 14794
                          Juurikin tuo.
                          E65 730dA '04 klick
                          F10 520dA '11 klick
                          Instagram
                          • peto2
                            • 8290
                            #118
                            Juurikin tuo.
                            http://bmwfans.info/parts/catalog/11121406420/ ?
                            • zener
                              • 14794
                              Kattelinpa töissä tuota kannen kuvaa, mutta eipä sitte sattunu silmään... Noh, mikähän tuon funktio tuossa on? Vuotaa öljyä holvaamalla ilmastoinnin kompuran päälle? :think
                              E65 730dA '04 klick
                              F10 520dA '11 klick
                              Instagram
                              • peto2
                                • 8290
                                #120
                                pitää öljyt koneen sisäpuolella?
                                ei muutaku auki vaan, putsaten ja liiman kans kii.. luulis loppuvan vuodot :think
