Neuvoa Kaivataan
  • sniper27
    • Sep 2012
    • 36
    • seinäjoki
    Neuvoa Kaivataan
    Elikkä, auto bmw e39 523 ia -96.
    aamulla auto ei meinannut lähteä käyntiin, pitkän sahaamisen jälkeen käynnistyi.
    Sammutin ja startti ei enää pyörinyt. Pimeni täysin.
    Kysymys:
    - Miten voi startin kunnon tarkistaa kun startti on kiinni autossa?
    - Mistä suunnasta kannattaa starttia lähteä irti ruuvaamaan.
    Joutuuko purkamaan paljonkin. Ohjeíta kiitos.
    Vikakoodiksi antoi air mass sensor mutta näytti ehjältä.
    Kiitos
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Kysymys:
    Kiitos
    Akku kunnossa?
    Jos startissa vikaa niin altapäin kai se on helpoin purkaa.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • sniper27
      • Sep 2012
      • 36
      • seinäjoki
      Akku kunnossa, laturi näytti täyttä akkua ja muutenkin muutaman kuukauden vanha akku. Startti naksuu välillä avaimesta käännettäessä ja välillä ei. Mistähän kielii...
      Kokeilin toisella autolla käynnistää auton suoraan startilta ruuvimeisselillä. lähti käyntiin mutta bemu vain hiljaa kipinöi eikä startti tee mitään. Tosin huomasin, että toinen auto kipinöi huomattavasti enemmän vaikka pienempi akku. Kokeilin toisella akulla antaa virtaa startille, tuloksetta. Kai tota starttia pitää alkaa ruuvaamaan mutta parempi testata ensin.
        • 10256
        Startti/solenoidi paskana.Noihin kysymystesi otsikoihin voisi tulevaisuudessa vähän panostaa ja samat starttiogelmat pistää jo yhteen aloittamaasi topiikkin...
