bmw 530d 98 tehoton
  • toivoli
    • Jan 2012
    • 17
    • ylivieska
    bmw 530d 98 tehoton
    Elikkäs nyt ei ole enään itsellä mitään hajua missä vika on
    Auto tehoton täydellä kaasulla puolella kaasulla menee kohtuudella kun kiihdyttää mut
    Kulku loppuu kun vauhtia on 100 ja sit ku ajaa vähä aikaa tasasella kaasulla niin taas mennään vähä aikaa ja kun meno loppuu niin kulutus mittari laskee noin 12-15 litraan eikä nouse siitä katsottuja osia on imm ei anna vikakoodia kuskinpenkin alle kokeiltu toista pumppua ei vaikutusta polttoaine suodatin vaihdettu alipaineletkut vaihettu turbo tarkastettu ahtopaineanturi vaihettu(löytyi kaverilta vanha ei ainakaan vika koodia anna) myös öljyt vaihettu ja vikakoodeja ei löydy
    Nyt pikaista apua kun ei mitään hajua enään itsellä
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1809
    • Vähäkyrö
    Milläohjelmalla vikakoodit on katottu kaikki testerit ei anna kovinkaan kummosia koodeja ulos onko tankin pumppua vaihettu ookko koittanu imm piuha irti ajella että muuttuuko vedot imm ei välttämättä anna vikakoodia mutta voi kuitenkin olla huono sitä kannattais livedataa kattella ajon aikana kiihdyttäessä ja seurata kuinka hyvin pyydetty ja toteutunut arvo on synkassa että miten reagoi muutoksiin ja kuinka paljon toteutunut arvo tulee pyydetyn perässä samalla vois kattoa ahtoja että ahtaako normaalisti autoliikkeessä oli taannoin yks 530d mitä koeajoin ja sillä ei meinannu täydellä kaasulla päästä edes 80km/h autoliike meinas laittaa sen kuntoon ja soitella sitten että voin tulla uuestaan koeajolle ei tosin koskaan soitettu ja sitten se olikin jo myyty olis ollu kiva tietää missä vika oli
    Eikö oo tosi kiva lukea tekstiä ilman yhtäkään välimerkkiä
    • toivoli
      • Jan 2012
      • 17
      • ylivieska
      Kulkee vähä pirteemmin ku ottaa imm piuhan irti mut tekee samaa sitteki :think
      Ahtoja mittarin mukaan on reippaasti yli mitä pitäis olla välillä käy 2 barissa
      Toista imm kokeiltiin tänään ohjelmoija mut ei auttanu oikeestaan huonompaan suuntaan vaan meni tankin pumppua ei ole vaihdettu ollenkaan
      • leuka32
        • Mar 2012
        • 35
        • sipoo
        mulla oli mennyt se turbon kellolta tuleva alipaine letku. Oli hiertäny itteensä koneen kannakkeeseen ja oli ihan pieni reikä joten oli tehot kateissa.. Tarkastappa se pieni letku.
        • toivoli
          • Jan 2012
          • 17
          • ylivieska
          Murtumia eikä hiertymiä löytyny mutta vaihettu eikä parantunu:think
          Onko kellään menny common railin anturia osa numero 8 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do? model=DL71&mospid=47545&btnr=13_0802&hg=13&fg=15
          Ja miten on oireillu tuo olis seuraavana
            • 9234
            Live-datalla näkisi tarkemmin, meneekö todella yliahdoille ja sitten vikatilaan, joka ei välttämättä anna mitään vikakoodia. Ahtopaineanturin näyttämä maksimi on 2,5 bar (absoluuttinen paine). Turbon tuloputki irti ja testaa akselin välykset ja kurkkaa, jos näkyy ahtosiipien kärjissä jo jälkiä. Samalla testaa, että turbon ohjaussiipien tanko liikkuu.
            • toivoli
              • Jan 2012
              • 17
              • ylivieska
              Eilen sit taas mentiin aivan yhtäkkiä petaali suoraks ja helvetin hyvin liikku :think
              siitä vähä aikaa kävin kaverilla kahvilla ja lähin ajamaan niin ei mihinkään
              Kaverin ehotti et voisko olla katti tukos tai näin? onko kellään muulla ollut
              putki/katti tukos näis ja minkälaisen vian aiheuttaa?
