e39 radio mykkänä..
  • Diipa
    • 41
    e39 radio mykkänä..
    eli e39, 530 da -03 radio meni mykäksi aivan yhtäkkiä, bt puhelin ei myöskään kuulu vaikka yhdistyykin. Autossa 16:9 navi joka pelaa normaalisti mutta radioon liittyvät nappulat ei.
    Mikä avuksi... voimakkuusnappulan vieressä ei pala merkkivalo. Muuten mahtava peli!
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Tarkista, onko radio saanut esim. kosteuta siellä takana.
    SISUSTAT modaukset
    • cba
      • 3464
      • Ylivieska
      Aivan ekana käytä akunkenkää irti, nuo tahtoo kirahtaa välillä jumiin...
      • Diipa
        • 41
        Tuo akunkengän irrotus tehty ja opiskeltu myös takaluukun avaus ilman virtaa..
        Eipä auttanut, onko tuolle vehdkeelle sulaketta?
        "Tarkista, onko radio saanut esim. kosteuta siellä takana." Ei näkynyt kosteuttakaan, vai pitääkö irrottaa koko vekotin ja purkaa?
        Radioboksi ilmeisesti siellä kontissa vasemmalla.
        Apuja tarvitaan edelleen,vaimo motkottaa kun ehti tottua bt puhelimeen:think
        • E.K.
          • Nov 2010
          • 494
          Nyt saatan puhua ihan pehmeitä(taas kerran).
          Mut mulla aikoinaan omassa sytty puhelin ja radio jonkin verran myöhässä lähdön jälkeen. Merkkivalo radion nupin vieressä ei palanut.
          vika paheni koko ajan ja lopulta syttyminen kesti jotain yli 20min lähdön jälkeen. Startin jälkeen siis kesti oman aikansa kunnes radio alkoi soida ja toimi aina seuraavaan auton sammuttamiseen saakka.
          Lopulta johtoja radiolta seuraamalla vika paikallistui releen(heräte?) liittimeen.
          Otin siis releen irti ja laitoin takasin. Toiminut sen jälkeen 2vuotta ja 70tkm.
          Mulla touringissa kyseinen rele sijaitsi takakontissa sulakkeiden päällä.
          Radiomodulilta mittaamalla yleismittarilla näkis tuleeko virtaa ja herätettä laitteelle tai näin mä vian paikallistin.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Missäspäin olet, voidaan testata toisella laitteella...
            SISUSTAT modaukset
            • Diipa
              • 41
              JEE! Taas rokki soi, verryttelin piuhoja niin alkoi toimimaan. Onkohan tuo ite radioboksi herkkä menemään rikki?
