530D Tehot häviää yllättäen!
  • Japeli
    • Oct 2011
    • 45
    • Salo
    Eli ongelmana on se, että aina silloin tällöin autosta häviää tehot, yleensä jossain 40km/h paikkeilla mutta myös muilla nopeuksilla. Kierrokset ei yleensä nouse juuri lainkaan vaikka kaasu olisi pohjassa. Joskus saattaa nostaa kiekat johonkin 3000rpm, joskus ei nosta edes kahteen tonniin... Tämä on siis vika joka ei limene joka kerta kun autolla lähtee ajamaan. En tiedä, mutta tuntuu siltä, että kun auto on seissyt pitkään ongelmaa esiintyy harvemmin. Yleensä vika ilmenee jos on ajanut autolla hetken, sammuttanut sen hetkeksi ja lähtee uudestaan ajamaan. Esim käytiin anoppilassa (matkaa n.70km suunta) ei hukannut tehoja kertaakaan menomatkalla. Anoppilassa taas tulon jälkeen auto seisoi pihalla noin tunnin ja sen jälkeen kun lähdettiin ajamaan niin hukkasi tehot 2 kertaa 3 kilsan matkalla kauppaan ja takaisin...
    Ilmamassamittari on vaihdettu noin vuosi sitten joten se tuskin on kyseessä.
    Kaikki vaihteet myös menee silmään eikä tunnu siltä että laatikko luistaisi (automaattilaatikko siis) koska tekee tätä joka vaihteella.
    Pari kertaa on auttanut kun on laittanut manuaalipuolella ykkösen silmään kesken ajon ja lykännyt tallan pohjaan niin että kierrokset nousee mahdollisimman korkealle, rykäisee kerran ja taas toimii. Tämä ei tosin aina auta.
    Kaverilla oli VW Passatissa ollut lähes samankaltainen ongelma ja vikana oli jokin säätösolenoidi.
    Onko jollain ollut samankaltaisia onglemia ja miten on ratkennut??
    Auto on siis 530dA -99.
    Faktoilla ei ole merkitystä.
    - George W. Bush
  • Fastpiksu
    • Jul 2010
    • 1571
    • Kajaani-Paltamo
    Vikakoodit lukuun ensimmäisenä.
    Arvataan nyt sitten jompaakumpaa polttoainepumppua tai turbon alipainekellon letkua.
    Chevrolet Express van
    Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
    E36 325i group F
    e34 525i
    e34 525tds "superturbo"
    e39 530d M-Sport
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      Alipaineletkut tarkistukseen..
      • Japeli
        • Oct 2011
        • 45
        • Salo
        Kävin lukemassa vikakoodit ja seuraavanlaisia tuli mitkä saattaisi tähän vaikuttaa:
        0100 DDE: Air-mass flow sensor
        0400 DDE: Exhaust-gas recirculation or exhaust-gas recirculation controller
        Hirvee lista on kaikkia muitakin vikakoodeja, mutta ne ei oikein tunnu tähän ropleemaan liittyä. Ei olla taidettu aikoihin koodeja olla katottu...
        Eli tuota ilmamassamittaria ainakin herjaa. Se on tosiaan vajaa vuosi sitten vaihdettu joten epäilen vahvasti, että kyse olis siitä.
        Sitten toi toinen eli ilmeisesti jonkin sortin venttiili mikä kierrättää pakoilmaa. Sanoivat mulle liikkeessä, että jos tuo venttiili on jotenkin paskana ja kierrättää liian tujua ja hapetonta kaasua takaisin niin voi aiheuttaa tuollaisia häiriöitä. Mistäs sitä kannattaisi lähteä liikkeelle? Ei viitsisi huvikseen ainakaan noita ilmamassamittareita vaihdella joka vuosi kun ne tuppaa olemaan niin pirun kalliita...
        - George W. Bush
        • _Rontti
          • Sep 2008
          • 1195
          • Raahe
          taitaa tarkoittaa egr venttiiliä, sen vaihdat ja kokeilet esim. Kaverin autosta maffia että jos alkas kulkemaan eritavoin.
          -Raahe connection-
          E39 LeMans BlueM5
          E39 523i Montrealblau
          E34 DiamantSchwartz 535i
          • niko-77
            • Feb 2009
            • 201
            Nollaa koko muisti, tallenna ensin! sitten pientä käyttöä ja viat uudelleen ulos niin tulos voisi olla vähän todellisempi! ekaks mullakin tulee pumput mieleen mutta voi johtua muustakin.
            • ///THe
              • Oct 2009
              • 837
              Veikkaisin siirtopumppua. Johonkin lähialueen INPAn haltiaan yhteyttä ja livedatalla näkee helposti pysyykö siirtopaine ajossa/vedossa 4bar tuntumassa. Itsellä oireili ihan vastaavasti.
              X5 F15 ///Msport
              CRX 2gen +25psi
              • Rahu
                • 6465
                Onkohan egr tulpattu josta nuo koodit johtuu?
                En nyt lähtis ensimmäisenä kuitenkaan egr:ää vaihtamaan..
                Siinä on tosiaan useampi asia mistä tuo voi johtua tai niiden summa, joten turha niitä on lotota ennen kuin joku tutkii tarkemmin.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • Japeli
                  • Oct 2011
                  • 45
                  • Salo
                  Tutkisin oireita hieman tarkemmin ja tällaista huomasin:
                  Nyt oireilee ennemmin kylmänä. Auto lähtee vetämään kunnolla kun kierrokset on siellä 3000-3500rpm. Ihan kuin olisi kohmeessa kun tässä on muutama pakkasyökin ollut kun aamulla lähtee ajamaan. On muuten liukkaalla kelillä suht vaarallistakin kun joutuu pitämään jalkaa suorana 80 vauhdissa ja odottaa että koska ampaisee niin perkeleesti kun muuten ei kulje... Tosiaan toimii aina kunnolla jahka saa nostettua ne kierrokset sinne reiluun kolmeen tonniin, sitä ennen etenkin kylmällä ilmalla ihan kuollut koko auto...
                  Tänään myös kun aamulla lähdin ajamaan niin tyhjäkäyntikin oli ekat pari liikennevaloristeystä jotenkin vituillaan. Röpötti hieman ja kierrokset seilasi alimmillaan jossain 500rpm.
                  Voiko polttoainepumpussa tai tuossa siirtopumpussa olla häikkää vaikkei siitä vikakoodia annakkaan? Ei tuo nimittäin turbovialta tunnu jos tyhjäkäynnilläkin yskii...
                  - George W. Bush
                    • 9228
                    Arvonnaksihan tämä menee etätyönä näitä ihmetellä ilman kunnon diagnostiikkaa. Tuon EGR:n osuuden nyt voi varsin helposti poissulkea. Nappaa ahtoletku ennen EGR:ää irti ja varmista, että venttiilin lautanen on paikallaan ja venttiili kiinni. Jos et osaa tulkita näkemääsi, irrota koko EGR-venttiili, putsaa se ja tutkaile käsissä. Sitten EGR:ltä alipaineletku irti ja letkun tulppaus, niin EGR on pois pelistä. Jos edelleen oireilee, kokeile myös MAF:n piuha irrotettuna.
                    • jano85
                      • Oct 2008
                      • 188
                      • Kauhava
                      Onko vika selvinnyt
                      Itsellä samanlaisia oireita ja samat vikakoodit.
                      G31 M550d -18
                      E93 330d -09
                      exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
