525tds -99 sähköt sekoilee (abs ja luistonesto)
  • m.luukkonen
    • Feb 2011
    • 339
    Eli autossa välillä syttyy abs-valo sekä luistoneston valo sekä mankka sammuu? Kestää n. Pari sekuntia ja sitten toimii taas. Muutama päivä sitten sytty myös airbagin merkkivalo ja se palaa kokoajan. Mikähä vika?
    Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
    E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
    E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
    E39 525tds Sedan -99
    E36 318iS Coupe -93
    E60 530DA -04
  • xpro
    • Aug 2012
    • 250
    • varkaus
    täällä ollut vähän samaa samanlaisessa autossa.. ensin herjali abs ja luiston esto.. nyt ei ole ne temppuillut n. kuukauteen mutta vähän aikaa sitten sytty airbag valo... :think niin ja vikakoodit luettiin abs:sien temppillessa ja ilmoitti toista etu anturia.. putsasin sen niin liekkö se sitten auttoi siihen..
    • Viltsu318
      • May 2007
      • 59
      • Kotka
      Molemmille sanoisin et nyt koodit luukuun ensin Arvelisin että abs-anturit tai ohjausyksikkö kenkkkuilee... ja toinen ääni repsikan istuintunnistinmatolle
      E39 528iA -99
      Ex. E46 318i -03
      Ex. VW Golf 1.4 mk4
      Suzuki GSX-R 750 -01
      • m.luukkonen
        • Feb 2011
        • 339
        Vastataanpa itselle vuosien takaa...
        Eli valojen välähtämiseen ja mankan sammumisen aiheutti laturi joka oli tiensä päässä, hiilet nimenomaan.
        Airbagin valo johtui sitten vänkärin penkin tunnistinmatosta.
        Näin reilu 9 vuotta myöhemmin asiaa muistelleena Jospa tästä on jollekin hyötyä.
        E36 318iS Coupe -93
        E60 530DA -04
