e39 kuskin ikkunannostin sökö !
  • metusalemi
    • Jun 2011
    • 13
    Vikaa , moottorin ääni kuuluu, mutta mitään ei tapahdu ?
    Onks paha purkaa, löytyyks mistään osia muualta kuin marmorilta?
    Mikä paikka yleensä pettää ??
    E39 530 Da touring 2003
  • jamoc8
    • 282
    Paljolti toimivat pitkään näissä. Mutta vaijerikäyttöinen taitaa olla, eli vaijeri mennyt poikki.
    ---- Bee äm dapl juu ----
    • Grapes
      • Jul 2008
      • 630
      • Hämeenlinna
      Vanhempien -98 e39 sedanista meni oikean takalasin nostin rikki. Siellä alhaalla on kaksi muovista ohjainpyörää missä vaijerien kuuluisi mennä, mutta auton sisältä päin katsottuna ulomman ohjainpyörän vaijeri on mennyt ohjainpyörien väliini ja jumittaa siellä lujasti.
      Se on saatu kerran aiemmin korjattua mut taas sama tilanne, kaiken kukkuraksi on nostimen moottori mennyt sököksi.
      Tilasin tällä viikolla uuden osan purkamolta, hain eilen postista ja nyt avasin laatikon kun piti alkaa korjaushommiin. Toimitettu osa onkin uudempaa mallia oleva nostin. Osaako joku sanoa missä mallissa tuo osa vaihtui, jostain kuulin etttä olisi vaihtunut -00 mallissa mutta tilaamani osa on -99 mallista, joten epäilen että osa vaihtunut -99 tulleessa faceliftissä.
      Onkos mitään hyväksi todettua kikka kolmosta millä lasin saisi nostettua ylös niin että pysyisi myös ylhäällä? Se ei nimittäin käsin nostamalla liiku kuin noin viisi senttiä ylöpäin sen takia se että vaijeri jumittaa niin lujasti.
      Riittää kun saisi lasin ylös siihen saakka kun saan vaihdettua tuon väärän osan oikeaan.
      i4 M60 Fully Charged
      F11 M550d -13
      E60 535d -08 405/800
      E39 M5 -99
      E60 530dA -03 302/660
      E39 523iA -98
      Lada 1600 -91
      Ford Escort Sport -72
      • Gedd
        • Mar 2010
        • 479
        Facelift tuli 2001. Tekninen päivitys 9/98 eteenpäin. Ei ainakaan osaluettelon mukaan vaikuta kumpikaan päivitys nostimiin.
        Uudemman osan pitäisi sopia vanhempaan autoon vaikka onkin erilainen.
        Osanumerot eri malleille:
        51338159831 (09/01/1995 — 01/26/1999)
        51338236859 (09/01/1997 — 01/11/2000), Exchangeable retrospectively
        51338252393 (03/01/1999 — ), Exchangeable retrospectively
        • Grapes
          • Jul 2008
          • 630
          • Hämeenlinna
          Noi näyttäs olevan etulasien nostimet, mulla tarve takalasin nostimelle.
          Schmiidillä tämä: 51-35-8-159-836
          ja tälläisen lähetti purkamo, joka löytyy Schmiidiltä tällä: 51358252430U
          edit: kattelin noita päivämääriä Schmiidin sivuilla niin toi vanha malli menis 03/1999 asti ja sen jälkeen vaihtuis osa.
          F11 M550d -13
          E39 M5 -99
          E39 523iA -98
          Lada 1600 -91
          • huotski
            • Sep 2013
            • 126
            Veikkaisin että noi vaihtui tuossa 9/98 kun omaani kävin osan hakemassa. Sen kyllä saa sinne kiinni, mutta ei se sinne alas kunnolla kiinnity. Samalla huomasin, että sähköt toimii väärin päin. Eli ikkunan laittaa kiinni niin se aukeaa.
            e65 730d lci
            ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
            • Gedd
              • Mar 2010
              • 479
              Kah perhana, oppis lukeen.
              Takalasit juurikin nuo mainitsemasi:
              51358159836 (09/01/1995 — 02/1999)
              51358252430 (03/01/1999 — ), nonexchangeable retrospectively
              Eli ei toden totta sovi vanhempiin tuo uudempi.
              Ja kyllä, tuo uudempi nostaja tullut vasta 3/99 eli ei vielä heti teknisen faceliftin alkuun. Mulla 11/98 ja vielä vanhemmalla nostajalla.
              • Grapes
                • Jul 2008
                • 630
                • Hämeenlinna
                Tarviiko mitään piuhoja jatkaa tai muuta vastaava kommervenkkiä vai tälläänkö sen sinne ja vaan yläpäästä kiinni. Ei haittaa jos sähköt toimii väärinpäin, tärkeintäsaada ikkuna vaan pysyy ylhäällä.
                Aika vaikeeta on löytää moista osaa käytettynä. Schmiidin sivuilla näyttää että Tanskan varastossa kaksi ja sitten kun tekee tilausta niin tulee ilmoitus että ei varastossa, ota tostakin nyt selvää.
                edit: No otin selvää ja varastoilmoitus tilausta tehtäessä tarkoitti ettei sitä ole Suomen varastossa. Pistin tilauksen niin ei tarvii alkaa turhaan säätään väärän osan kanssa.
                F11 M550d -13
                E39 M5 -99
                E39 523iA -98
                Lada 1600 -91
