530D ei nosta kierroksia ja lakkasi kokonaan käymästä
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    Elikkäs ongelmana olis e39 530d jossa seuraavanlainen ongelma: Ensiksi alkoi pätkimään kiihdytyksissä että ei antanut nostaa kierroksia yli kolmen tuhannen, eikä paikallaankaan kaasuttaessa ja sitten kun sammutin auton niin ei lähde enää käymään eikä lupaa edes.
    vaihdoin polttoaineen suodattimen kun sellasen oli jo valmiiksi ostanut eikä auttanut. Suodatin kun oli irti ja laitoin virrat päälle niin naftaa alkoi virtaamaan suodattimen jälkeisestä läpinäkyvästä putkesta koneesta päin, eli väärään suuntaan? ja suodatin paikallaan se ei täyty ollenkaan.
    Onko siirtopumppu hajalla vai mistä kannattaa vikaa lähteä hakemaan? pumppu pitää pientä ääntä virrat päällä ollessa, niinkuin on aina pitänyt joka on normaalia? virrat päällä välillä kuului sellanen outo surina jostain jota ei ole ennen kuulunut ja en tiedä mistä ääni tulee ja onko sillä jotain osuutta asiaan. edellinen omistaja on joskus vaihtanut polttoainepumpun releen, mutta voisiko koko pummpu nyt sitten olla hajalla?
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    Annan äänen siirtopumpulle. Kuulostaa nimenomaa juuri siltä.
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • bemupoika
      • Oct 2009
      • 215
      • finland
      nyt on uusi pumppu kiinni eikä toimi vieläkään. tuntuu että ei tule virta pumpulle ollenkaan. kokeilin suoraan akusta virtaa niin pumppu pyörittää mutta polttoainetta ei tule juuri ollenkaan. vaikuttaako tankin pumppu näin paljon että ei jaksa siirtopumppu imeä ollenkaan eteenpäin? olen kuullut että pelkkä siirtopumppukin jaksaisi suodattimelle asti pumpata kunnolla pelkästään. voiko sitten releessä olla vika kun selanenkin voi hajota?
      • Tabu
        • May 2011
        • 486
        • Ääsjoki
        Jos tankin pumppu sökö ja naftaa vain vähän, niin tuskin lähtee käyntiin... Voisko olla pumpun rele?:think
        Duo Osmo
        Kehonliikuttimena Passat
        E39 530dA -01 sedan ex.
        E39 530dA -02 sedan ex.
        Pari volvoa 240 & 740 ex.
        • bemupoika
          • Oct 2009
          • 215
          • finland
          Tankki puolillaan että tuulis riittävän. Releen ajattelin uusia kun ei ole kallis mutta onko se joku niistä akun lähellä olevista ja onko sitten tuo tankin pumppu paha vaihtaa?
          • latemolperi
            • Sep 2012
            • 7
            Syksyllä oli itsellä sama ongelma. Ei ottanu kierroksia ja sammahti eikä lähteny käyntiin vaikka itkis ja nussis ja näkis kuolemanunta
            Tankin sisällä oleva pumppu oli niin kulahtanu ettei jaksanu pumpata ainetta, vaikkakin pyöri ja hurisi. Se oli aika helppo vaihtaa, sijaitsee takapenkin istuinosan alla auton oikeella puolella. Pumppu kustantaa 100-150e. Yksityiskohtasemminkin voin homman kirjoittaa jos joku tarvitsee.
