E39 ja Ac Delco-pyyhkijänsulkien vaihto
  • Carnetti
    • Nov 2009
    • 79
    Hei!
    Siskoni asuu kaukana toisella paikkakunnalla ja hänen E39:staan on tuulilasinpyyhkijänsulat menossa vaihtoon. Hän osti Ac Delcot mutta asennuksen kanssa on hieman ongelmia.
    Ne, jotka tietävät, miten sulat vaihdetaan, annatteko ohjeet niin välitän ne siskolleni. Hän kertoi, että pakkauksessa oli useita mekanismeja ja pakkasessa tuskailun jälkeen ei oikeata vaihtoehtoa tuntunut löytyvän.
    Laitatteko infoa, kiitos
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1799
    • Vähäkyrö
    Sulkiin ei tule mikään pakkauksessa mukana olevista muoviklipsuista. Pyyhkijän varressa on pitkähkö luska jossa on nuoli ja open- Luiska vedetään nuolen suuntaan ja se ava sulkien lukituksen. Uusi sulka painetaan hahloonsa ja edellä mainittu pitkä luiska liu´utetaantakaisin jolloin sulka lukittuu. Sulka lukittuu suoraan siitä poikittaisesta tapista pyyhkijän varteen ilman perinteisiä mekanismeja.
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      Lisättäköön tähän, että siis erittäin todennäköisesti Ac Delcot ei käy E39:iin, niinkuin ei mitkään muutkaan, kuin juuri kyseiseen malliin valmistetut.
      Valeot pistät. Esim Motonetistä noin 40e paketti?
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • Carnetti
        • Nov 2009
        • 79
        Kiitos vastauksista. Myymälässä olleen sopivuustaulukon (AC Delcon oma) mukaan kävisivät
        • Carnetti
          • Nov 2009
          • 79
          Samppae39, onko Sinulla omakohtaisi kokemuksia, että sopisivat. Tuntuu olevan melkoinen haaste saada käymään nuo.
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            Tollanen löyty AcDelcon sivuilta:
            ACDELCO PROFESSIONAL
            WIPER,ACD_PERFORMANCE _21IN (530MM)
            Part Number: 8-22111
            Product Notes:
            Performance Blade
            Right ; 1 Per Veh
            Per Vehicle: 1; Years: 2001-2003
            Aika erikoista tarjoaa?
            Mietin vaan, että onko vaan pituuden puolesta sopiva, vai onko oikeasti tehty kiinnitys, mikä passaa myös E39? :think
            Ja miksi tarjoaa vain yhtä sulkaa?
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1799
              • Vähäkyrö
              Ei ole juuri Delcoista kokemusta. Oletin että ne sopisi samalla lailla, ku muutkin. Mikä niissä voisi kiinnityksen suhteen olla eri muihin merkkeihin, kun kiinnitykseen ei edes tarvitse mitään erillisiä ninnukoita :think
              • Carnetti
                • Nov 2009
                • 79
                Outoa kyllä kerta kaikkiaan, ei ne menneet siihen. Sisko kävi vielä merkkihuollon yhteydessä jos oisivat saaneet paikalleen. Eivät sovi!
                Kiitti kuitenkin vastauksistanne
