E39 530da polttoaineensuodattimen letkujen irroitus
  • lemery5
    • Sep 2010
    • 2
    Ei meinaa löytyä vaivaan ratkaisua E39 korjausopaskirjasta tai netistä englanniksi eikä suomeksi, joten kysyn josko täällä olisi joku viisas joka osaisi auttaa. :think
    Ongelma seuraavanlainen:
    Autona e39 530da touring, vm. 1999.
    Polttoainesuodattimen letkut vuotavat hieman polttoainetta liittimien kohdalta, pikkukorjaamon kaveri sanoi että kokeillaan vaihtaa letkujen ja liittimien välissä olevat o-renkaat. Ongelma on vain että emme saaneet liittimiä auki, ei uskallettu käyttää ylettömästi voimaa siinä pelossa että jotain liittimen seudulta menee rikki.
    Liittimissä on jonkin sorttiset jousilukot. Oletuksena oli että lukot painetaan alas ja vedetään liitintä poispäin suodattimen jalasta. Korjatkaa jos olen väärässä.
    Alla kuvia asiaan liittyen
    Tässä ylhäältä otetussa kuvassa numero 1 kuvastaa liittimiä
    Alla kuvassa osa nro 2 kuvastaa o-rengasta
    Kuinka liittimet irroitetaan, tuleeko irroituksessa vaan käyttää enemmän voimaa kunhan jousilukot on painettu pohjaan, vai onko menettelytapa täysin toinen?
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    Itellä kanssa tihkuaa tuosta välillä, bräkleenillä putsaaminen on auttanu (kerääntyy jotain pientä roskaa :O ), kun en ole O-renkaitakaan siihen löytäny. Mukamas joku erikoinen koko.
    Mutta irtoaa tosiaan, kun painaa tuon jousilisun pohjaan, ja vetää. Voi vähä niivittää jne. On tosiaan aika tiukassa, kun on pitkään ollu kiinni. Kyllä se siitä irtoaa!
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
      • 9234
      Ei kai tuo pelkkä o-rengas mahdottomia maksa merkkitiskiltäkään? Siihen o-renkaaseen voi sipaista vaikka jarrukumirasvaa, niin asennus ja todennäköisesti myös seuraava irrotus onnistuu helpommin.
