e39 530d jyrinä pakittaessa
  • Salppa
    • Oct 2012
    • 52
    Elikkäs ongelmana on jyrinä kun pakittaa pienelläkin kaasulla. Ääntä ei kuulu kun antaa auton rullata vapaasti pakki päällä. Ääni kuuluu kuskin puolen etukulmasta. Jyrinä kuuluu myös kun auton sammuttaa pakituksen jälkeen. Ääntä ei kuulu kun auton sammuttaa kun on ajanut drive moodilla. Mitään sen kummosempia vika-analyysejä en ole tehnyt. Pyörän laakeri nyt ekana tuli mieleen.
  • /PETE/
    • 430
    • Seutula City / Vantaa
    Sama vika täällä, tosin ilmentyy vasta kun pakittaa "voimakkaasti". Eli ei kuulu tyhjäkäynti-peruutuksella.
    Ja tosiaan oikeelta edestä kuuluu jurina. Eteenpäin ajaessa ei mitään ylimääräisiä ääniä.
    Itse olen miettinyt moottorin tukikumeja syypääksi...
    E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
    EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
    • Aslakki
      • Mar 2008
      • 359
      • Kuusamo
      Myös täällä sama "ominaisuus". Esimerkiksi ylämäkeen peruuttaessa ns. isolla väännöllä kuuluu mielestäni tomaatista kova jyrinä.
      E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
      Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
      • Bmw Dreamer
        • 2762
        Originally posted by Salppa View Post
        Jyrinä kuuluu myös kun auton sammuttaa pakituksen jälkeen... Pyörän laakeri nyt ekana tuli mieleen.
        Täähän nyt ei käy yks yhteen, pyöränlaakeri ei kaiketi voi jurista jos auto on jo paikallaan ja moottori sammutettu?
        Melkee tulee mieleen, voiko vaihteistossa olla joku juttu? :think
        Tosin miksi ilmenisi vain pakitettaessa... Onko kukaan kaveri kuunnellu auton vieressä, mistä se ääni tulee? Sais vähän varmuutta paikasta...
        Aslakin kommentista tuli mieleen voisko rätti tai muu kardaanin nivel tehdä tuota ääntä? Selvästihän tässä on pointtina se, että joku mikä pyörii erisuuntaan pakitettaessa, ääntää. Kardaani ois yks...
        BMW 520d Touring '06 314tkm
        BMW 530D Touring '99 552tkm
        BMW 320da Touring '02 427tkm
        Volvo V70 D5 '02
        Case IH 5140 Maxxum
        • Salppa
          • Oct 2012
          • 52
          En tiedä liittyykö toisiinsa, mutta kiihdytettäessä jollain 4 tai 5 vaihteella kuuluu myös mouruamista. Ääni kuuluu vaan hetken aikaa noin 2000 kierroksen kohdilla. Vääntöä on tuolloin kyl aikast pal käytössä. Vaihdoin moottorin tukikumit muusta syystä ja ongelma ei ainakaan niillä poistunut.
          • djs^
            • Dec 2009
            • 1177
            • Mikkeli
            Oisko rättinivel hajalla! Pääsee kardaani liikkumaan!
            EX :
            -E36 316
            -E36 325
            -E39 523
            -E39 530dA M-Sportx2
            -E60 525dA M-Sport x2
            -E60 545i Matte white
            -E53 x5
            -E91 3xx
            • Salppa
              • Oct 2012
              • 52
              No nyt laitoin rättinivelen ja tukilaakerin tilaukseen ebayst. Samal ku viel tsekkaa ton vakionopeusnivelen kunnon, putsaa ja pakkaa uudelleen ni eiköhän toi kardaanin seutu oo melko pienel rahal läpikäyty.
              • vilikeri
                • May 2011
                • 38
                Onko tähän muilla kommentteja, itsellä kans sama ominaisuus, ja on kardaani nivelineen päivineen vaihdettu pari vuotta sitten,ja jyrinä/rutina käy kun pakittaa kaasulla!
                Lähtihän se s..tana, lapasesta
                • jeppis
                  • 165
                  • Laihia
                  Voisiko johtua moottorin kumityyny(i)stä?
                  BMW M535i 1986
                  • Salppa
                    • Oct 2012
                    • 52
                    Moottorin tukikumit tosiaan vaihdettu, lootan kumit vaihdettu, kardaani käyty läpi. Edelleen pakittaessa kuuluu jyrinä kun kaasulla pakittaa. Välillä myös kun pakittaa vaikka ruudusta pois pelkällä tyhjäkäynti vedolla niin menohaluja tuntuis olevan niin pirusti, kauhee vatkaus ja vemputus kun yrittää jarrua päin mennä oikeen huolella:think
                    • Ur-Quan
                      • Dec 2010
                      • 61
                      Perinteinen laatikon öljynvaihto voisi auttaa..?
                      E39 535i -96
                      E34 518i -96
                      • Salppa
                        • Oct 2012
                        • 52
                        Öljynvaihto on pitäny tehä jo jonkin aikaa, jos vika on lootassa ni mahtaakohan öljynvaihto enää pal mitää auttaa
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          Heitetään yks esimerkki, ei tietenkään päde tähän tapaukseen kauhiasti, mutta...
                          Kaverin anopin Caprice seissy 3 vuotta, ku ei toimi ku pakki, ja sekään ei enään lämpösenä. No, tässä pari viikkoa sitte kaveri sitte alko ihmettelee sitä, teki vieläkin samaa, ei ollu vika korjaantunu seisoessa.
                          Kävi vaihteet läpi, ja kattomaan öljyt -> Tikku ei kastu.
                          Lisätään 2L öljyä -> Tikku alkaa näyttää kastumisen merkkejä.
                          Lisätään yhteensä 5L öljyä laatikkoon, käydään vaihteet läpi, ja lähtään ajamaan.
                          Käytti leimallakin tosta noin vaan ja leima tuli. Vuotaa jostain sitä laatikkoöljyä pihalle, niin sen takia kait noinkin suuri puutos.
                          Eli kannattaa ainakin kokeilla vaikuttaako.
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                          • vilikeri
                            • May 2011
                            • 38
                            Vanhaan aiheeseen palatakseni, meikäläisen kohalla jyrinät poistu kun vaihdettiin moottorin tukikumit, molemmin puolin revennee riekaleiksi nin ompa kumma ku täryyttää/jyrisee
                            • Ivar
                              • Aug 2011
                              • 45
                              Täällä jyrinät peruuttaessa vaan voimistu kun laatikko veti viimesiään, korjatun laatikon asennuksen jälkeen ei moista ole enää ilmentynyt.
                              Varmaankin se öljyjen tarkistus olis paikallaan, omassa tapauksessa tuo öljyjen vaihto ei enää auttanu.
                              E36 328 Cabrio
                              E39 530D
