E 39 kardaanin vakionopeusnivel
  • Gargo
    • Jun 2007
    • 27
    Tervehdys! Miten tuon kyseisen nivelen voitelu onnistuu,eli mitä pitää purkaa että pääsee rasvaamaan?
  • Tome
    • 548
    jos sen haluaa hyvin tehdä niin kardaani irti, nivel irti, puhdistus ja uudet rasvat. Toinen vaihtoehto on avata nivelen liitos perästä ja ruutata laippojen välistä rasvaa niin paljon kun saa menemään, sama homma suojakumin päästä; klemmari irti ja suojakumin välistä. Tarviit ison lääkeruiskun ja ohutta muoviletkua ja vetonivelrasvaa. Jos se nivel on päässy kuivumaan ja väljistymään ei taida uudet rasvat enää pelastaa.
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      Eipä taida onnistua purkamatta koko ristikkoa pois kardaanista? En ainakaan usko että ois rasvanippaa näissä...
      Ja samallahan sitä vaihtaa uuden ristikon... Ja laittaa rasvanipallisen tilalle.
      Nii, ja siis kardaanissahan ei oo muuta kuin ristikoita? Vakionopeusnivelet sitte vetareissa?
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • Jakuza
        • Nov 2006
        • 516
        • Brisbane
        Ohan tossa vakionopeusnivel siinä perän puolella. Itse vaihoin tiivisteen ja uudet rasvat samalla kun asensin Quaifen paikalleen. Kannattaa tosiaan tuo tiiviste vaihtaa samalla, että pysyykin uudet rasvat jonkin aikaa. Ja ei siellä rasvatilanne vajaa 200tkm kohdalla enää mikään kovin hyvä ollut.
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=26&fg=05
          Katos vaa, siis tuo myökky juuri ennen perää...? Kaikkea sitä oppii. Jokseenkin tuntuu erikoiselta ratkaisulta... :think
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • Haukkis
            • 1366
            • Valkeala
            Siis onko tuo "vakionopeusnivel" tällänen niinku tässä videolla? Klik
            liittyykö tuo sitten jotenkin vakionopeuteen vai mistä tuo nimitys?
            Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Vakionopeusnivelessä pyörimisnopeus pysyy vakiona nivelkulmasta riippumatta.
              • Haukkis
                • 1366
                • Valkeala
                eikö tavallisessa ristinivelessä sitten pysy?
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Tavallisessa nivelakselissa nopeus muuttuu kulman muuttuessa, tarvitaan toinen nivel samassa kulmassa jotta nopeus vakiintuu. Sen takia kardaaneissa yleensä etu ja takaristikko.
                  • Haukkis
                    • 1366
                    • Valkeala
                    Niinpäs onkin, eipä ole tullut koskaan ajateltua tuommoistakaan.. Kiitos infosta ja sori ot:stä
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/...ne_eli/vk2.htm
                      Wtf? Miten toi on mahdollista ees?
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • Haukkis
                        • 1366
                        • Valkeala
                        Ilmeisesti pitää olla samassa vaiheessa nuo nivelet, jotta nuo nivelet kumoaisivat toistensa aiheuttaman nopeuden heijauksen?
                        Tässä kuvassa e30 kardaani
                        Mitenkäs muuten nyt tuo ekalla sivulla oleva realoemin kuva tuosta e39:stä, siinähän on vain 1 ristinivel. Onko se silloin suorassa jolloin nopeuden epätasaisuutta ei tule, kun oon käsittäny et ristinivelen ois kulumisen kannalta hyvä olla aina pienessä kulmassa?
                        • kani
                          • Mar 2003
                          • 701
                          Onkohan täällä E39 puolella hyviä ideoita sen nivelkupin irrottamiseen perän laipasta?? Istuu e46 330:ssä nivelkuppi kiinni laipassa kun tauti. Kardaani siis irtosi nivelestä kun yriteltiin irrottaa siitä tasauspyörästöstä niin että kuulat putosi pitkin lattiaa.. Kokeilulistalla on vielä jäljellä kuivajäätä nivelkuppiin ja perän laipan kuumennus, jonkinlaisen ulosvetimen sovittelu siihen. Koko takakelkan pudotus ja irrotusyrityksien jatkaminen tallin lattialla. Ja paineilmataltta. :(
                          Irroitusöljyä, nitkutusta, koputtelua, hakkaamista, vääntöä, lämpöä ja voimaa on jo kokeiltu :(
                          E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
