Kasettisoittimen tilalle orkkis cd-soitin
  • -Tate-
    • 3211
    Itellä löytyy tuollainen E39 -96 suomiauto, jossa on vastaava radio kuin alla olevassa kuvassa:
    Ja tuohon olis kovasti halua vaihtaa orginaali cd-soitin tilalle. Onko joku vaihtanut ja onnistuuko pelkästään tuon kasettiyksikön vaihtaminen cd-soitin yksikköön? Onko plug&play vai vaatiko jotain kaapelivirityksiä että saa toimimaan?
    Ebay:ssa näyttää olevan jonkin verran noita pelkkiä cd-soittimia myynnissä.. joten käykö tuollainen suoraan tuon kasettisoittimen tilalle?
    I Believed I Would Die.
  • Robi
    • 7606
    Käy suoraan...katot vaan että soittimessa olevat pinnit on samat kuin autossasi olevat. Noita kun löytyy pyöreillä liittimillä ja lattaliittimillä vuosimallista riippuen. Vanhemmissa on pyöreät ja uudemmat lattaliittimellä.
    Edittiä senverran että noita soittimia löytyy sitten ihan neekeriversiota joissa kasettiosa ja Iris on yhtä puuta ja siihen joutuu ostelemaan molemmat palikat sitten uudet kun kasettiosa ei irtoa Iriksestä kuin kirveellä.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      vaihdoin pari vuotta sitten, katoin vaan että cd-osassa samat napit kuin kasetti-osassa. laitoin MID:n kanssa ja sekin oli plug & play, mid tosin on ilman BC nappulaa mutta onhan se paremman näköinen
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Käy autoosi, mutta pitää hommata vielä se MID, koska ekassa kuvassa on IRIS ja se ei käy tuon soittimen kanssa.
        SISUSTAT modaukset
        • Salppa
          • Oct 2012
          • 52
          Mites hankala toi koko paketti on irrottaa paikoiltaan? Siis sillee et jalopuusomisteet ei ihan kokonaan tärvelly.
          • peto2
            • 8294
            volume nupin alla on pieni ruuvi
