E39 325TDI 97 koetaulun valot.
  • jomppali
    • Nov 2012
    • 19
    • Hankasalmi
    Morjesta.
    Kyseisessä e39sissä syttyi ABS, luistonesto valot, samalla hävisi nopeusmittari, kulutus ja polttoaine tankin mittari. Onko kyseisessä autossa jotain "liitintä" mikä olisi voinut irrota vai onko kyseessä vaan monien sattumien summa?
    E34 535 E30 316.
    Ex e39 525Tds, e36 325, e36 320.
  • Robi
    • 7606
    E39 eli 500 sarjaa -96-> 2003 vai 3-sarjaa kun 325 vaiko VAG konsernin tuote kun TDI moottori?
    Vastataan nyt e39 kohdalla kyseessä vasen taka ABS anturi epäkunnossa. 325 sama homma mutta toi Volkkaripuoli mulle on hämärän peitossa niin kannattaa kysellä esim ffp:n puolelta.
    Helpottaa kummasti jos tietää millä autolla ajelee ja jos ei tiedä niin rekisteriotteesta usein löytyy vastaus.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • jomppali
      • Nov 2012
      • 19
      • Hankasalmi
      siis e39 525 mutta voiko kyseinen anturi vaikuttaa polttoaine mittarinkin toimintaan?
      ei kulutus mittarin vaan paljon tankissa on soppaa
      illasta sen verran pöhnässä ettei osaa edes kirjottaa
      E34 535 E30 316.
      • Robi
        • 7606
        Joo voi ja vaikuttaakin.
        Jos oot sitä mittaria tarkkaillu niin huomaat että viisari ei pysy ihan paikallaan vaan heiluu hiukan puolelta toiselle. Juuri vasen anturi vaikuttaa sekä nopeusmittariin että tankin viisariin.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • jomppali
          • Nov 2012
          • 19
          • Hankasalmi
          juuh kyllä se alkuun seilasi. mutta nyt se jäi alas eli valo palaa. pystyykö anturia esim testaamaan yleismittarilla?
          E34 535 E30 316.
