e39 absivalo+luistonestovalo ja mittari ei toimi
  • Mikky
    • Sep 2012
    • 2
    Elikkä vm 01 facelift sedan e39. Ajossa n. 50% ajasta menee siten, että abs+luistonestovalo palaa ja nopeusmittari ja keskikulutusmittarit ei toimi.
    Kaikki nämähän viittaa ilmeisesti siihen oisko se ollu takavasempaan anturiin mikä on kertaalleen ''korjattu'' ja kertaallee jo vaihdettu kokonaa uusiksi huollossa. Viat eivät silti ole poistuneet autosta ja huolossa sanottiin, että varmaan koko abs yksikkö paskana jne. (Ei ollu mikää laakkonen, vaan nuoren sällin pikkulafka)
    Ennen kun nyt vien tän kärryn sinne Laakkoselle niin mitä sanoo btcf? Voisiko syynä olla vaan, että tämä kyseinen nuori sälli on asentanut sen anturin päin helvettiä? Onko muilla ilmennyt samoja ongelmia?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Ongelmana voi olla huonolaatuinen anturi, mikäli ei ole alkuperäinen.
    SISUSTAT modaukset
    • Surina
      • 222
      • Lohja
      On huonoja antureitakin, (pex) ainakin. Mulla toimi melkeen vuoden.
      Kunnon Bosch ei maksa montaa kymppiä enempää.
      x53
      • Mikky
        • Sep 2012
        • 2
        Joops mulla kesti toi uus anturi tasan yhen päivän. Eli pitää toivoa, että kyseessä on vain huono anturi. Kai se pitää vielä yks anturi ostaa. Harmi etten päässyt tarkistamaan nykyisen anturin merkkiä, koska kuitin oon jo hävittäny tuosta huollosta.
        Voisiko vika olla myöskin jonkun näköisessä ''Väärinasennuksessa''? Onko nuo anturit ihan plug-and-play vai voiko ne asentaa jotenkin väärinkin?:think
        (Tottakai vika voi löytyä siinäkin, että mulla on facelifti ja huollon kaveri ei oo sitä älynny, koska ilmeisesti faceliftiinkin on eri anturit)
        • Lappipemu
          • Sep 2012
          • 14
          • Lappi
          Abs-anturi
          Samoihin oireisiin aloin vaihtamaan anturia.
          Set perskeles oli niin lujassa että lopulta katkesi se nokka sinne akselin rungon sisään....
          Lähteekö se etes pieninä paloina vai menikö vaihtoon koko taka-akseli?
          Liimalla kai se edellinen oli sinne laitettu...:think
          Jos lähtis pienellä poranterällä ja paineilmalla putsailee....vai?
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Lähtee vaikka palasina, kunnon putsaus ja uusi tilalle ilman mitään liimoja.
            SISUSTAT modaukset
            • Lappipemu
              • Sep 2012
              • 14
              • Lappi
              Juu, palasina irtoilee, joku valkee tahna oli anturin ja rungon välissä.
              Sinällään ihan ok idea laittaa jotakin ettei kosteus pääse sinne, mutta... Noo jos ei aio vaihtaa kuin kerran...
              Aamupuuroa (tölkistä) lisää ja takasi hommiin....
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1809
                • Vähäkyrö
                Se valkonen tahna on hapettumaa...
                • Lappipemu
                  • Sep 2012
                  • 14
                  • Lappi
                  Jospa se sitä...
                  Lähtihän se lopulta....
                  Atomeina ensin ja sit lopulta ruuvi purasi kii ja sorkkiksella avittaen loput irti.
                  Paineilmalla puhdistettu nyt, ja asennus edessä. Toi pohjolan talli vaa vaatii näitä sormen lämmitys taukoja.
                  Pitänee keksiä jotakin suojaksi tohon notta ensi kerralla on helpompaa....kun se kuitenkin on kohta edessä.
