530d -01 webasto toimii 5 minuuttia
  • juha86
    • Oct 2009
    • 38
    • pohjois-pohjanmaa,kärsämäki
    Eli tälläinen ongelma on,webasto lähtee sekä ajastettuna että auton käynnistäessä oikeen käyntiin. Polttoaine pumppu rupeaa naputtamaan ja tohina alkaa. Noin viisi minuuttia pelaa oikeen jonka jälkeen polttoaine pumppu sammuu ja webasto niin sanotusti "hyytyy" eli alkaa ilmeisesti jäähdytellä.tässä vaiheessa myös tupsauttaa myös pakoputkesta pikku savut. Ohjain kortti on huollettu ja vasta testattu että toimii.myös palopesä sekä hehku on vaihdettu muutama viikko sitten.tämä minua nyt jäi askarruttamaan koska webaston takaisin asennuksen yhteydessä en suorittanut minkään näköistä jäähdytys järjestelmän ilmausta joten olisiko siellä mahdollisesti jonkinlainen ilmalukko vai mikähän voisi olla vialla? masennus iskee kohta tuon webaston kanssa!!!
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    kokeilitko ensin resetoida Webastoa sulakkeen poisottamisella?
    SISUSTAT modaukset
    • juha86
      • Oct 2009
      • 38
      Joo olen koittanut,ei vaikutusta. Nyt kävin kokeilemassa ja huomasin että polttoaine pumppu lyö ensin hitaasti ja sitten ku rupeaa kunnolla polttamaan niin tahti tihenee mutta tuntuu että ei aivan täydellä teholla rupea vielä polttamaan kunnes pumppu sammuu ja webaston tyköä kuu veden lorahdus.sitten se ilmeisesti rupeaa sitä jäähdyttämään.nyt ei varmaan kerennyt polttaa kun reilun minuutin,tosin ei aivan kylmä moottori ollutkaan.olisikohan siellä vaan ilmaa?mitenkäs tuo 530d ilmaus tapahtuu?
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        Webasto itsessään ilmataan kuskin raikkarikotelon alla olevasta webaston letkussa olevasta ilmausruuvista auton ollessa käynnissä.Tämä on aika yleinen ongelma monesti kun itse lähetän toimivan weban,niin saa semmosia tulenkatkusia puheluita,että rikkinäisen möit stana.
        edit; Voi olla myös vesipumpussa häikkää
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • juha86
          • Oct 2009
          • 38
          Sain systeemit ilmattua ja niinhän se vaan heräsi henkiin!! Tosin vaan auto käynnissä.. auto sammuksissa herähtää käyntiin mutta käy aikalailla sen pari minuuttia jolloin alkaa porina kuulua webastosta ja polttoaineen syöttö katkeaa.eli siltä vaikuttaa että se weban vesipumppu ei enää jaksa vettä kierrättää ja se sitten kiehuttaa sen veden webastossa.testadin kyllä pumpun silloin kun webasto oli irti ja se pyöri,tosin piti kyllä pientä jurinaa mutta ajattelin että kai se vielä menee.... no ei muuta ku pumpun hommaukseen!
          • merbau
            • Jun 2010
            • 130
            • Pälkäne
            Kyllä vian kuvaus viittaa vahvasti virran vähyyteen. Eli akku lataukseen ja sitten koitat täydellä akulla, ja jos se akku on heikossa kunnossa niin latauskaan ei välttämättä auta. Virran kulutus on melkoinen kun webasto käy (lämppärin puhallin haukkaa paljon virtaa), muistaakseni 15A menee melko tasaisesti kaiken aikaa webaston käydessä (mittaus viime talvelta omasta autosta: täällä).
            Auto ei anna webaston käyttää akkua liian tyhjäksi, vaan sammuttaa webaston ajoissa että menopelin saa vielä avaimesta käymään.
            540iA -00 M-sport
            Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
            • juha86
              • Oct 2009
              • 38
              Tuota akkuhommaa mietin kanssa mutta en oikeen usko että vika on nyt siinä koska ei kerkeä edes puhallinta laittaa pyörimään kun webasto jo sammuu ajastettuna.sen jälkeen se kyllä rupeaa tohisemaan kun poltto prosessi on loppunut. Ja akku on noin puolitoista vuotta vanha agm akku ja autoon olen asentanut vielä kiinteän ylläpitolaturin mikä on öisin käytössä.ajo matkaa tulee myös aamuin illoin yhteen suuntaan noin 30 minuuttia.ja tosiaan se pumppu piti jo sellaista ääntä että se varmaan on tullut tiensä päähän.
              • merbau
                • Jun 2010
                • 130
                • Pälkäne
                Todennäköisesti diagnoosisi on lähempänä oikeaa kuin omani. Akkuteorian voit testata laittamalla auton akun rinnalle toisen auton akun webaston starttauksen ajaksi (vaikka starttikaapeleilla).
                540iA -00 M-sport
