Uusi bemaristi + muutama kysymys koskien 530d
  • Aaqee
    • Sep 2012
    • 53
    • Salo
    Ensimmäinen bemari käytössä ja tyytyväinen olen ollut. Muutama pikku juttu askarruttaa kuitenkin. Eli auto on 530d, -02
    Mikä on kuvassa näkyvä sylinterimäinen juttu, entä sen edessä oleva kenno jolle taitaa tulla putki etupuskurilta?
    Toinen asia koskee webastoa, miten voin olla varma toimiiko laite ylipäätänsä? Ainakaan mitään havaittavaa savua ei nouse auton alta eikä moottorin raksutuksen alta erota ylimääräisiä ääniä. En siis ole koskaan aiemmin käyttänyt webastoa missään yhteydessä. Sanotaan nyt vielä että auto lämpiää +-0 keleillä muutamassa minuutissa sinisen rajan yli jos tästä voi mitään päätellä.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Se pönttö on polttoainesuodatin ja sen edessä on jäähdytin, joka jäädyttää paluupolttoainetta.
    Webaston tarkistusta voi aloittaa poistamalla hetkeksi sulakkeen, joka sijaitsee takana oikealla, ja on toinen järjestyksessä.
    SISUSTAT modaukset
    • Nettipepe
      • 1352
      Ja webaston toiminnan kyllä huomaa jos on päällä.
      Tohina kuuluu ja polttoinepumppu tikittää ja savua tulee auton alta.
      Sitten vain käyttämään hakua webastoon liittyen.
      Tällä foorumilla paljon asiaa webastoista.
      Veikkaus... weba lukossa...
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • Aaqee
        • Sep 2012
        • 53
        • Salo
        Otin sulakkeen pois auton käydessä, sammutin auton ja laitoin sulakkeen takaisin. Ei vaan lähde webasto päälle. Taisin löytää laitteen pakoputkenkin auton vasemman kyljen alta eikä sieltä puhalla mitään. Mihin huoltoon tuo kannattaisi pääkaupunkiseudulla viedä että alkaisi selviämään?
        • E.K.
          • Nov 2010
          • 494
          Soittele vaikka tonne http://autorepair.fi/ . Vähän kauempana, mut tulee kerralla kuntoon.
          • AT_VARE
            • Aug 2011
            • 21
            Kokeile ottaa akun miinuskenkä irti n. 15 s. Saattaa Weba lähteä pelaamaan. Itse kikkailen läpi talven tuolla metodilla kun ei viitsi huoltoon viedä. Noin yleisesti oma mielipide Webasta on, että se on ihan paska keksintö.
            • schwarze
              • 2018
              • Kangasala
              Webasto on aivan loistava lämmitin ja tosiaan vakiona noissa E39 dieseleissä. Minulla toiminut ongelmitta/huolloitta jo viisi vuotta...saas näkee copy pasteen WDS:ästä joitakin syitä kun Weba ei lähde tulille. Huomiona vielä, että Webahan ei käynnisty, kun jäähdytysnesteen lämpötila on ylittää +70c, polttoainetta säiliössä alle 15ltr jne..
              Help in troubleshooting - fault lock-out
              The following fault symptoms may occur in conjunction with the independent park heater/auxiliary heater:
              Independent park heater/auxiliary heater will not start (combustion air blower cannot be heard)
              Independent park heater/auxiliary heater switches off after one or several start attempts (combustion air blower can be heard but then switches off)
              This may be attributed to a fault lock-out (set after 3 start attempts) due to following statuses:
              1.) Undervoltage cutout triggered
              2.) Overheating protection function triggered
              3.) Fault lock-out due to insufficient fuel
              Under certain conditions, the following may provide a remedy to the individual fault symptoms:
              Re: 1.) Check battery status and charge by alternator (Attention: Repeatedly driving short distances can lead to problems; explain situation to customer accordingly)
              Re: 2.) Cancel fault lock-out and/or overheating protection by deleting fault code memory of independent park heater/auxiliary heater. Check all hose lines for bends and leaks.
              Re: 3.) Cancel fault lock-out by deleting fault code memory of independent park heater/auxiliary heater. If the independent park heater/auxiliary heater does not receive fuel it attempts to start 3 times and then sets the fault lock-out (Attention: Ensure effective fuel supply with fuel level at reserve or low).
              Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
              • Aaqee
                • Sep 2012
                • 53
                • Salo
                Ei auttanut akun irroittelu. Miten se muuten eroaa siitä että ottaisi pelkän sulakkeen pois? Nollaako jotain muitakin muisteja? Täytyy varmaan käyttää autoa tuolla nummelassa.
