e39 520ia -97 käynnistymis ongelma
  • julli75
    • Jul 2008
    • 302
    • lpr
    loppui perjantai iltana bensa ja tankkasin 5 ltr tankkiin et pääsin ostamaan lisää menovettä lähimmältä asemalta (.5km),no tankkauksen jälkeen pääs noin 5m eteenpäin ja hyytyi paska siihen.yritetty startata apuvirrallakin käyntiin mutta ei edes lupaa,kipinää tulee ja vikakoodeja ei löydy.
    voisko olla bensa putket jäätyny vaikka pakkasta ei oo kuin -4/-5c
    prkl ku pitää olla välillä vaikeita vikoja.
    Onko bensapumppu ehjä? Ei tykkää bensapumppu siitä, että tankki ajellaan tyhjäksi, joten jatkossa suosittelen pitämään enemmän menovettä tankissa. Jos on tapana pitää tankkia melko tyhjänä niin voi siellä olla vettäkin, joka on päässyt jäätymään. Koputtelemalla on joskus kuolemassa oleva pumppu vielä herännyt henkiin. Pumpun johtoja on myös joskus mennyt poikki eli sekin kannattanee tarkistaa.
    • julli75
      • Jul 2008
      • 302
      • lpr
      vika paikallistettu ja ratkaistu.sulakkeen prkl oli murtunut hiusmurtumalla ja ei erottanut kunnolla että onko ehjä.mittari ei oikein toiminut kunnolla hapettuneen liitoksen takia minkä vuoksi menovesi pääsi loppumaan.jatkossa pitää olla tarkempi noiden sulakkeiden kanssa joissa pyöreä lanka.
