e39 pissapoika
  • -DJ
    • Oct 2007
    • 1
    Kysymys liittyen E39 (1998) tuulilasinpesuainesäiliöön. Konepellin alta löytyy kaksi säiliötä. Toinen on 6 litran säiliö joka on varmasti peruspesunestettä varten, mutta sen vieressä on toinen pienempi johon ilmeisesti voi laittaa jotain tehopesuainetta?
    Mitenhän tämä systeemi toimii? Mitä ainetta tässä olisi hyvä käyttää?
    (Käyttis on saksan kielellä, joten siitä en saa selvää)
    • mailman
      • 8079
      Tosiaan se on tehopesusäiliö, se toimii siitä pyyhkimien viiksen päästä.
      Periaatteessa kai esim. raakaa pesunestettä niin ok.
      Itsellä se tehosäiliö vuotaa (enkä ole jaksanut korjata) niin ei ole tullut käytettyä Ja hyöty lienee aika minimaalinen...
      • Hevi-Tuomas
        • 14
        Ratkaisu löytyi minullakin
        Originally posted by jona View Post
        kiitos hyvistä vinkeistä vika oli tosiaan letkun ja suuttimen välisessä liittimessä yksi ei ollut paikallaan,painoin sen takaisin kiinni ja taas tulee lasille asti mutta paine tuntuu vähän huonolta että saattaa vuotaa vieläkin jostain.
        Mulla loppui paine molemmista pissapojan suuttimista yhtäaikaisesti, mutta lamppujen pesin kyllä tuuttasi täysillä...
        löysin irtonaisen johdon liittimestä heti 5 cm pissapojan säiliöstä...eli ennen kuin se johto sitten ilmeisesti haarautuu kahdeksi...
        jee jee..
        • whector
          • Apr 2009
          • 169
          • N/a
          mulla on erikoinen ongelma: pissapojan säiliöstä siirtyy vettä tehopesurin säiliöön :P
          eli mull oli vasemman puoleinen suutin täysin tukkeutunut, ja menin avaamaan sen. sieltähän sitten putosi tiiviste johonkin moottorin ja maan väliin, ne kaksi jousella varustettua tappia lähtivät ja letkujakin piti uusia kun olivat niin vanhoja että murentuivat käsiin.
          sain jotenkin ton korjattua, mutta nyt aika tavalla päästää vettä sinne äänieristeeseen, ja tosiaan vettä siirtyy sinne toiseen säiliöön. mistäs ja mihin hintaan tuollaista uutta suutinta jossa on lämmitin kannattaisi lähteä etsimään?
          ja onko missään ohjeita miten tota tehopesurin pumpun ja säiliön välistä kohtaa voisi yrittää korjata? vuotaa kuin synti.
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            Ihan marmorilta noita ainakin saa...
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...43&hg=61&fg=45
            http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...39&hg=61&fg=45
            (en tienny mikä malli kyseessä joten 523:sen. Todennäköisesti osat on samat kaikissa)
            BMW 740iA "ALPINA"
            • 205/65-15H
              • Mar 2008
              • 1425
              Hyvä ketju. Suihku oli talviseisonnan jälkeen heikko. Matkustajan puoleisen suuttimen liitos oli löystynyt. Minuutin fiksi ja taas lentää lähes katolle. Suuttimien lämmitys on tainut polttaa muutamia autoja. Oliko parasta nykäistä liitin irti iskaritolpan vierestä?
              e39 M54B22 manual
              Polestar2 LRDM -21
              Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
