Oikea laturi e39 525i -02
  • Dani
    • 3847
    ..ja muistakaa putsata se jäähdytysputki mikä tulee laturille. Tais corex:lla olla melkolailla tukossa tuo rööri...
    • corex
      • Mar 2008
      • 36
      • Hellsinki
      Rööri irti liitoksesta ja paineilmalla puhaltaa sen puhtaaksi niin ei tuu ylläreitä tulevaisuudessa.
      E46 Compact 316Ti M54B25
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Ja jos oikein haluaa hifistellä, niin kannattaa laittaa jonkin tapaista hyttysverkkoa sen putken alkupäähän ennen paikoilleenlaittoa, niin ei tartte olla heti uudestaan putkea irrottamassa vain roskia poistaakseen, kun ne jää siihen verkkoon
        Niin tai siis itse asiassa se verkko pitäisi olla niin lähellä puskurin ulkopintaa kuin mahdollista jotta siitä olisi helpotusta.
        E60 523iA -08
        • Jii5
          • Aug 2011
          • 39
          Käykö mikään noista motonetin latureista 525 -01? Olisi varmaankin vaihtoa vailla.
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            Sigun 523i kuulostaa nykyään niin paljon sähköautolta että laturin vaihto taitaa olla edessä. Saanko jostain selvillä onko alkuperäinen ollut 80/90/120/140A kun ETK:sta en ainakaan ymmärrä miten sen näkis.
            Tarvikeliike sanoo, että 120A latureita ovat näihin myyneet eniten ja että pienempi voi olla kalliimpi. Sama siis ilmeisesti laittaa sellainen vaikka alkuperäinen olisikin ollut 80/90A? Autossahan ei ole isommin mitään sähköhilppeitä joten pienimmän pään laturi luultavasti ollut tehtaalta.
            Saa myös suositella hyvää pajaa laturin vaihtoon Oulun seudulla.
            • Havis
              • 1853
              • Kotona/Poissa
              Siinä laturin päällä kyllä pitäisi olla jonkinlainen kilpi/tarra jossa on mm. teho. Omassa -96 523i:ssa entinen 140A vaihtui 120Ah, ja hienosti riittää. Voi olla ettei tuo 140Ah ollut originaali, mutta väliäkö hällä.
              E60 523iA -08
              • jpo
                • Jun 2009
                • 55
                Lainataas vanhaa aihetta.. Onko näissä e39:seissä nuo laturit 90A ja 120A fyysisesti saman kokoisia? Eli meneekö heittämällä paikoilleen sama kumman laittaa? Alkuperäisenä autossa on nyt ollut Valeon 90A laturi. Pikaisella netin selauksella näytti, että usein 120 A laturit olisi halvempia jostain syystä kuin nuo 90 A.
                Alkoi tänään latausvalo palaa hetkittäin autossa ja näyttää siltä, että laturi olisi tulossa tiensä päähän. Väliin lataa, väliin ei. Remmi vaikuttaa ehjältä ja riittävän kireältä mitä tuossa katsoin.
                • jpo
                  • Jun 2009
                  • 55
                  Itse itselleni vastaten. Meni 120 A laturi suoraan 90 A tilalle. Ainoa ero tässä tapauksessa oli, että +-kaapelin kuminen suoja ei sopinut uuden laturin vastaavaan koloon.
