e39 530d webaston kykentä
  • elreino
    • Apr 2009
    • 88
    • s-joki
    elikkä lämmittimen 6 napisesta pistokkeesta 1 pinni (webaston käynnistys) olisko kellään tietoa minne se johto päätyy auton alkuperäisessä kytkennässä?
    pinni 2 (diagnostiikka) kiinnostaisi myös löytyykö se auton omasta testipistokeesta (vanhempi pyöreä malli) vm 10.99
    • 9234
    Webaston johdotus tulee läpiviennisti kuskin jalkatilaan lepuutustuen taakse.
    Pin 2 diagnostiikka / K-väylä -yhteys on kytketty hanskalokeron taakse K-väylän liitosrimaan, jossa kaikki K-väylät yhtyvät.
    Pin 1 ei ole asennettu, ellei autossa ole jo tehdasvarusteena Weban kauko-ohjausta. Jos tuo on tehtaalla asennettu Weban vastaanotin löytyy takapenkin selkänojan sivutoppauksen alta oikealta lokarin kaaressa.
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1809
      • Vähäkyrö
      Ja farkun tapauksessa tavaratilan pohjan alla.
      • E.K.
        • Nov 2010
        • 494
        Ja mulla löyty hanskalokeron takaa.Ilmeisesti kuitenkin jälkeenpäin asennettu
        • elreino
          • Apr 2009
          • 88
          • s-joki
          autoon on laitettu uusi normaali webasto ja samalla asennettu kello 2 vuotta sitten Kotkassa kellolta on liitetty pin1 ohjaus ja samasta on haaroitettu releelle ohjaus joka kytkee f20 sulakkeelle virran
          eli wepasto käynnistyy yhtä aikaa sisäpuhaltimen kanssa ja lämmärin valaistus on samanlainen kuin virran ollessa päällä
          pin2 oli irroitettu liittimestä suolavesi oli mennyt reijästä ja syönyt koko pin2 tapin pois kahdessa vuodessa ammatti miehet asialla
          ongelma on siinä että kuulemma vesi kiehuu webastossa jos ei ole laittanut lämppärin hanoja täysille
          ohjain korttikin näyttää olevan rikki fetti on ainakin oikkarissa ollu varmaan kuumana
          nyt laitan kellon ojauksen pin ykköseen ja sisäpuhaltimen ohjauksen laitan pin nelosesta että kone lämpee ensin
          mutta mutta kuinkas se hana homma ?:think
          meillä on toinen samanlainen auto samoin automaatti ilmastoinnilla siihen on Oulussa vaihdettu webasto ja laitettu kello
          siinä weba käynnistyy ja lämmittää vain moottoria ensin siten kun kone on +30 asteessa niin sisäpuhallin käynnistyy hiljaisella nopeudella
          eikä pala ykskään valo tällöin lämmitys laitteen paneelissa eikä ole mitään väliä mihin asentoon hanat tai puhallin nopeus ovat jääneet
          kysymys kuuluu mihin on lämmitys laitteessa kytketty webastolta tuleva puhaltimen ohjaus?
          vai pitääkö mun purkaa koko piili
