Kaivataan kokemuksen ääntä
  • woodsmith
    • Nov 2012
    • 6
    Terve.
    Olen ajatellut hankkia vanhan bensa-auton tilalle kunnon diesel veturin.
    Vaihtoehtoja tasan kaksi; Audi A6 C5 Avant ja BMW 530dA E39 Touring.
    Audia olen aina luullut autojen autoksi, mutta kun lueskelin 2.5 V6 dieselin käyttökokemuksia, eivät ne olleet kovin mieltä lämmittäviä, eli autot seisoo huoltamolla ja saat työntää tonnia toisen perään ajamatta metriäkään.
    Tänään pienellä katselukierroksella huomasin tälläisen menopelin, josta toivonkin nyt saavani samaisen vekottimen omistajilta kommentteja. Eli kannattaako tälläistä ostaa. Paikanpäällä näytti liiankin hyvältä, sisusta kuin uusi tms. En kuitenkaan ajanut vielä. ELI: http://www.nettiauto.com/bmw/530/5224257
    Tuli tässä vielä mieleen eli kun tämä näyttäs olevan 2000 vuoden auto, niin eikö tässä ole jo paranneltu moottori ja vaihteisto yms. ?
  • Slazha
    • 2286
    • Joensuu/Syvyys
    Kyllähän se audin 2,5l dieseli on aika surkea esitys, nokka-akseleita ja kp pumppuja menee.
    Vastapainoksi taas 530d:n automaatti laatikko on jo susi syntyessään.
    Mutta tästäkin huolimatta valinta omalla kohdalla olisi e39
    E36 318is class II, e30 turpo
    • Ramzez
      • Aug 2009
      • 6104
      Taitaa Audin kohdalla olla kuitenkin niin, että ne huonot kokemukset jaetaan netissä ja hyvistä kokemuksista ei hiiskuta. Eli nuo 2,5 TDI:n ongelmat tuskin ovat niin iso ongelma kuin annetaan ymmärtää. Muutoinhan noita ei enää liikenteestä pitäisi löytyä ainuttakaan jos niitä saisi yhtenään korjata useammalla tuhannella. Mainittakoon vielä sen verran, että jossain -03 paikkeilla tuli ilmeisesti jokin päivitetty moottoriversio jossa ainakaan tuota nokka-akseliongelmaa ei pitäisi olla.
      Bemareissa on tosiaan ollut laatikko-ongelmia mutta tälläkin foorumilla on varsin paljon käyttäjiä joilta kyseinen auto löytyy ja silti varsin harvalta on laatikko porsinut. Toinen ongelma on ollut imusarjan läpät jotka ovat aiheuttaneet laajoja moottorivaurioita joille Audin ongelmatkin kalpenevat, mutta tässä kohtaa poikkeuksen tekee se, että kyseisen ongelman voi poistaa kokonaisuudessaan, poistamalla läpät.
      Kannattaa käydä kokeilemassa molempia autoja. Ei sitten ainakaan jälkikäteen harmita että tuli ostettua väärä auto.
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1809
        • Vähäkyrö
        Originally posted by woodsmith View Post
        Terve.
        Moottori saattaa olla vielä 184hp. Moottoria ei sinäänsä ole parannettu. 10hp enemmän tehoa vaan. Laatikko on sama läpi mallisarjan.
        Comfort penkkejä tossa ei ainakaan ole, vaikka myynti-ilmotus niin väittää. Kannattaa lukea vanhoja e39 ostotopikkeja ja laatikkotopikkeja, niin saa käsityksen mitä on ostamassa ja mihin varautua ja mitä tutkia.
        Jos audiin vertaa, niin laatikko audissa ja bemarissa samalla tasolla, audin kone varmasti janoisempi, mitä bemarissa.
        • woodsmith
          • Nov 2012
          • 6
          Kerroin tuossa ehkä hiukan epäselvästi, mutta olen siis ajanut kyllä kumpaakin autoa. Tietysti ikinä ei voi tietää mitä käy, vaikka pamahtaa liikkeen pihaan.
          Hyviä autoja kumpikin ainakin ajettavuudeltaan, Audista ehkä enemmän pidin.
          Kummastakin kyllä sen verran tietoa itsellä että tietää mitä voi käydä, varsinkin jos kovaa rallia ajelee.
          Olen niin tapaturma altis kaveri, että haluankin nyt auton johon ei tarvitse vaihtaa automaattiaskia ensimmäisen helsinki-ruka reissun jälkeen
          Joskus sivusilmällä näitä katsellessa sanoin itselleni että rahat tiskiin ja auto ajoon, eihän sitä kokemusta täältä foorumilta saa. Nyt kun tosissaan hankkimista miettii niin haluaisi jotain varmuutta päänvaivaa helpottamaan
          Eli tarkoituksena hankkia iso käyttöauto jolla tehdään myös paljon matkoja.
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            Moi. Tuosta alta lukemaan.
            Bmw 316 E30 -88
              Jos 2,5 TDI:llä on ajettu 300 tkm eikä siihen ole vielä vaihdettu nokkia, syöttöpumppua ja turboa niin saa kyllä varautua pistämään melkoisesti rahaa lähitulevaisuudessa. On sitten todella vittumainen auto huoltaa. Teet melkein mitä vaan konehuoneessa niin pura koko keula/laita se huoltoasentoon.
              • AKSU
                • Mar 2003
                • 402
                • Nivala
                Itsellä ei ole 530d e39:stä kyllä mitään huonoa sanottavaa. Jotain pientä on joutunut laittamaan 6v ja 130tkm aikana. Toki tuohon vaikuttanee sekin, että se on ollut pääosin vaimon kauppakassina.
                Hinta näyttää olevan tuolla linkkisi autolla olevan aika suolainen. Eikö tuolla hintaa ala saamaan jo faceliftiäkin? (osta tuo sigun auto, ei oo automaattiongelmia)
                Terve.
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Riippuu aika paljon yksilöstä kuinka hyvän auton saa. Esimerkiksi veljelläni on sedan mallinen -00 530d jonka osti viime keväänä ja siihen on tähän mennessä vaihdettu mm. seuraavaa:
                  - Kaikki tukivarret eteen ja taakse
                  - Vesipumppu ja termari
                  - Kaikki suodattimet ja nesteet
                  - Etujarrulevyt ja palat
                  - Takajarrupalat ja takajarruletkut
                  - Hihnat ja kiristimet
                  - Webaston pakoputki
                  - Siirtopumppu ja polttoainetankin pumppu
                  - Uudet kesärenkaat kokoluokassa 18"
                  Monihan noista yllä mainituista asioista menee "normaalin huollon piikkiin", mutta kyllä se silti rahaa on syönyt enemmän kuin joku perus kansanauto. Kerran jätti myös tielle, kiitos hajonneen tankin pumpun, jonka yhteydessä myös siirtopumppu uusittiin. Tosin ei parane liikaa haukkua, menneellä viikolla sigun Audi jätti tielle samasta syystä, eli polttoainepumppu petti. Pumppu Audiin itse asiassa maksoi enemmän kuin tuohon veljen Bemariin.
                  • BreeZi
                    • Dec 2004
                    • 2371
                    Itsellä ollut vähän sama homma kuin velipojallasi.
                    Meikällä vaihdettua/korjattua viimeisen 45tkm aikana
                    Lämpötila-anturi
                    Takatukivarret
                    Jäähtysjärjestelmän putkia
                    Ilmamassamittari
                    Siirtopumppu
                    Kaikki suuttimet huollettu
                    Kansiremontti huonon suutinhuollon takia
                    Railpaineen säädin
                    Parkkitutkan anturi taakse
                    Huohotinventtiili vortex malliseen(oma valinta)
                    Egr- sekä normaali termari
                    J.levyt ja palat
                    Etupään kallistuksenvakaajien pystytangot ja poikittaistangon puslat
                    Ja tietty kaikki nesteet mitä autossa virtaa.
                    Edellisen omistajan aikana oli vaihdettu mm-
                    automaattilootan turbiinia
                    webaston huolto
                    hehkuyksikköä
                    ilmastoinnin siiliä
                    jne.
                    Autollahan on tällä hetkellä ajettu se 266tkm ja kilometrit pitävät kyllä paikkaansa. Vuosimallihan oli 2002 ja olen omistanut auton reilun 1v. En kyllä ehkä osta toista diesel bemaria.. Tosin nythän tuossa alkaa olemaan kaikki rikkoutuvat osat korjattu. Vielä kun tuo automaatti porsii, niin pääsee vahvistamaan senkin.
                    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                    - E- ja F- sarjan avaimet.
                    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                    Finmodi oy
                    050-3063926
                    [email protected]
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Veljen auto on prefacelift 04/00 ja ostaessa ajettu 263 ja nyt taitaa mittarissa olla jotain 278. Kaikki nuo yllä olevat osat on siis vaihdettu viimeisten 15 tkm aikana. Lisääkin saisi vaihtaa mm. kuljettajan etuoven ikkunamekanismi, kaksi PDC-anturia, pari ovitiivistettä, etu- ja takavalot (toiseen etuvaloon kertyy aika voimakkaasti kosteutta ja takavalot jotka ovat kylläkin Hellat, keräävät vettä sisäänsä ja takavalot ovat itsessään jostakin syystä äärimmäisen himmeät), muutamia listoja, jne. Kaikista isoin paukku tulee jossakin vaiheessa kun aletaan korivaurioita korjaamaan. Kyseisessä autossa kuljettajan ovessa on pientä ruosteen alkua ja takaluukku on paikoitellen ruostunut, muttei onneksi pahasti. Myös muutamia kiveniskemiä on keulassa ja naarmuja kyljissä. Käytännössä voisi kuvitella korin entisöinnin maksavan 1500-2500€.
                      Joku voi tietysti kommentoida että miksi entisöidä vanhaa autoa, mutta veljelläni on ollut vähän samaa ongelmaa niin kuin itselläni että puolikuntoisella autolla on vittumainen ajaa.
                        Lämpötila-anturi
                        Takatukivarret
                        Ilmamassamittari
                        Siirtopumppu
                        Railpaineen säädin
                        J.levyt ja palat
                        webaston huolto
                        hehkuyksikköä
                        ilmastoinnin siiliä
                        jne.
                        Eihän noissa ole mitään ihmeellistä. Nuo ihat samat saat muihinkin merkkeihin laittaa. Ainut normaalista kulumisesta poikkeava on tuo turbiini. Ellei noita ole autoon valmis laittamaan niin ei pidä kyllä ostaa yli 200 tkm ajettua autoa..
                        • BreeZi
                          • Dec 2004
                          • 2371
                          Kuluvia osiahan nuo kaikki on.
                          Olet kyllä tuossa kommentissasi täysin oikeassa. Ennen tätä nykyistä en ole ostanut yli 200tkm ajettua autoa, vaikka kaikki ovat olleet vanhempia kuin tämä nykyinen. Yleensä on auto vaihtunut viimeistään kun mittarissa on ollut 225tkm.
                          Finmodi oy
                          050-3063926
                          [email protected]
                          • djs^
                            • Dec 2009
                            • 1177
                            • Mikkeli
                            Yleensähän noista bemareista nuo laatikot porsii vasta sen jälkeen, kun niihin mennään lastu asentamaan. Tosiasiahan se on, ettei tuota laatikkoa ole tehty kestämään niin kovia vääntöjä ja teho aluetta. Toisena sen hajottajana on korvien välistä tapahtuva kaasupolkimen holtiton käyttö (esim. paikoiltaa kaasu pohjassa liikkeelle). Itellä on ollut nyt 2vuotta tuo oma auto, ja tähän mennessä huollettua on:
                            -Ahtopaine anturi
                            -Jotain niveliä (autoon vaihdettu jäykempi alusta, joka rasittaa niveliä)
                            -Kaikki omaa silmään sanovat(valoja,vanteita,puskureita)
                            -Öljyjä vaihdeltu.
                            -Vetoakseli.
                            Tuolla on nyt ajettu mun aikana yli 120tkm, ja tuon suurempia vikoja ei ole ollut. Tottakai tuolla on hyviä neuvoja esimerkiks "e39 talviajossa", jossa on paljon vinkkejä miten voi ehkäistä tulevia vikoja.
                            Jos haluaa auton mikä toimii, ja ei tarvitse paljoa rahaa laittaa huoltoihin niin osta uuusi!
                            EX :
                            -E36 316
                            -E36 325
                            -E39 523
                            -E39 530dA M-Sportx2
                            -E60 525dA M-Sport x2
                            -E60 545i Matte white
                            -E53 x5
                            -E91 3xx
                            • BreeZi
                              • Dec 2004
                              • 2371
                              Ja vieläpä Hyundain
                              Finmodi oy
                              050-3063926
                              [email protected]
