e39 sadetunnistin ongelma
  • julli75
    • Jul 2008
    • 302
    • lpr
    kellään lpr:nan lähistöllä ohjelmointi vehkeitä e39 520ia vm-97 jos sais tunnistimen toimimaan kun ei sadetunnistin prkl toimi.lisäyksenä vielä että raitisilma kotelon alla ei ollut kyseistä relettä 61 36 8 384 505 autoon kuuluu sadetunnistin varustelistan mukaan.
  • samtheman1
    • Sep 2008
    • 210
    • Mikkeli
    Mulla sadetunnistin pätkii, kun tunnistimen ja tuulilasin väliin on tullut ilmakuplaa. Muovikotelon kun purkaa ja tunnistinta lasia vasten painelee saa sen toimimaan aina joksikin aikaa. Millähän sen kuplan sais kokonaan pois...:think
    -Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
    Exiä E39 520D, E38 735
    Nykyisiä E61 525D, E65 745
    • julli75
      • Jul 2008
      • 302
      • lpr
      mulla kyllä olis yks irrallinen sadetunnistin mutta juuri toista mallia kuin itselläni niin vois huomenna kokeilla josko sillä toimis mut epäilen.luulisin ongelman olevan ohjelmointi.uuden releen ostin ja laitoin paikoilleen niin pyyhkijät pyyhkii vaikka on avaimet taskussa..
      elikkä missä helv..... vika vois olla.:think
      • Bmw Dreamer
        • 2762
        Mulla toimimattomuuteen auttoi kun läppärillä nollas vikamuistin sadetunnistimelta.
        Relevika johtaa vikatilaan ilmeisesti (liian pitkä pyyhintäaika?) ja sitte se ei toimi ilman resetointia...
        Kätevää jos pyyhkii vaikka avaimet taskussa...
        BMW 520d Touring '06 314tkm
        BMW 530D Touring '99 552tkm
        BMW 320da Touring '02 427tkm
        Volvo V70 D5 '02
        Case IH 5140 Maxxum
        • sonikk
          • Nov 2010
          • 1664
          • Kerava
          Miten muuten tuon herkkyyssäädön pitäisi vaikuttaa, ylös vai alas kun pyörittää niin herkistyy? Tunnistin itsessään tuntuu toimivan, mutta on liian herkkä (pienelläkin tihkulla pyyhkii turhan tiheään), eikä mitään vaikutusta vaikka kuinka vipua pyörittelee.
