528iA vonkuva steptronic
  • Familienwagen
    • Oct 2008
    • 28
    Mikä voisi aiheuttaa vaimeahkoa mutta selvästi erottuvaa ulinaa/vonkumista kun paikallaan ollessa jalka jarrulla kytkee vaihteen R tai D asentoon? P ja N asennossa ei kuulu. Tuntuu että kun siirtää P-->R niin tavallista enemmän kierrokset heilahtaa alaspäin ja kun samalla ovi auki kuuntelee niin jotenkin ruksahtaa. Kun liikkeelle lähtee niin vaihtaa ja pelaa normaalisti eikä ääntä mielestäni kuulu.
    Voisiko tuollainen oire viitata kardaanin puoleen vai lootako mahtaa ulista? Ensimmäisen kerran ääni kuului muutama päivä sitten ja välillä se oli poissa kunnes tänään taas kuului.
    Kyseessä 2/98 528iA Touring, ajettu vajaa 250tkm, Steppiin tehty huuhtelemalla öljynvaihto 2v/25tkm sitten.
    1998 E39 528iA Touring
    2002 VW Golf Variant Tdi
    Ex: E36 328iA
  • TJJ
    • 7591
    Voisiko tuo olla syy vaikka sinulla ilmeisesti kuulostaakin erilaiselta:
    Minulla kuuluu tuollainen ääni satunnaisesti kylmällä moottorilla R ja D asennoissa ja luulin sen kuuluvan laatikosta. Mutta se onkin hihnapyöristä johtuvaa ja tarkempi kuulostelu moottoritilassa vahvisti asian.
    Tosin tuo sinulla kuuluva ruksahtelu viittaa muuhun vikaan (tuskin jarrujen ääntä sillä tarkoitat?), voisiko kepiltä laatikolle menevä vaijeri olla hiukan väärässä asennossa. Kardaanihan ei paikallaan ulise vaikka sekin tuon ruksahduksen voisi aiheuttaa.
    E39 528iA
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1809
      • Vähäkyrö
      Auttaako, jos polkee jarrua kovempaa tai höllää. Vonkumista ja ihme ääniä kuuluu mullakin, jos jarrua painaa liian höllästi ja auto pikkasen pääsee ryömimään, vaikka ryömintää ei edes huomaa.
      • Familienwagen
        • Oct 2008
        • 28
        Aika erilainen oli tuo videon ääni. Pidetään kuitenkin mielessä kun koittaa paikallistaa mistä ääni tulee.
        Jarru on ollut tiukalla, silloin kuuluu.
        Ruksahduksesta en ole oikein varma, ei se aina kuulu eikä ole mitenkään voimakas, saattaisi olla esim tuohon vaijeriin liittyvä.
        Tänä aamuna kuulostelin kun vaimo lähti sillä töihin, mitään ääniä ei kuulunut. Vaikeuttaa vianhakua...
        Ex: E36 328iA
        • Familienwagen
          • Oct 2008
          • 28
          Kyseinen ujellus kuului sitten todella selvästi kun raotti öljyn täyttökorkkia. Huohotin oli tukossa ja sitä kone ääneen valitteli. Stepillä ei siis asian kanssa mitään tekemistä.
          Ex: E36 328iA
