530D Sammunut kesken ajon eikä enää starttaa
  • S3nsei
    • Mar 2010
    • 204
    • Pori
    Eli vm. 2000 530D sammui emännällä kesken ajon ja eikä enää starttaa. Hehkun valo jää palamaan ja startti pyörii normaalisti mutta ei lähde käyntiin.
    Koitin alamäkeen startata vaihde silmään ja kytkin ylös, jolloin auto pysyi käynnissä 10sek. jonka jälkeen sammui taas eikä enää lähde käyntiin.
    Vuotanut hieman polttoainetta jostain alapuolelta, suuttimet ja ympärystät sekä kone päällisin puolin kuiva, eli ei siis vuotojälkiä. Tuntuu kuitenkin että ei saa polttoainetta koneesee ja sentakia ei starttaa. Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa?
    e39 530D touring 280/630nm
    Honda Civic EG6 SiR II ratalelu 230hp/849kg
    ex.e36 318is projekti
    ex.E46 330D touring Cosmosswartz metallic
    -Pori Connection-
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1809
    • Vähäkyrö
    Virtalukon pohja teki tuon mulla. Ei tosin sammunu ajosta, mutta hehkuvalo palo, eikä startannu. Pyöritti kyllä.
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      Siirtopumppu auton alla? Jos ei saa tarpeeksi polttoainetta korkeapainepumpulle niin ei lähde käyntiin vaikka kuinka starttaisi. Sen kuulee kyllä jos se pumppu käy, lähtee käyntiin kun avaimen kiertää II-asentoon ja surisee aika kuuluvasti. Mutta tuo hehkun päälle jääminen ei sitten johdu tuosta, eli voi hyvinkin olla jossain muualla vikaa. Korkeapainepumpun hajoaminen voi myös olla ongelma. Sen näkee testerissä kun katsoo paljonko tekee painetta railiin, jos ei painetta ole muutamaa baaria enempää niin korkeapainepumppu sökö.
