530d-suutinten erot?
  • Vesa
    • Jan 2010
    • 363
    Onko faktatietoa, onko ennen 3/2000 valmistetuissa (Bmw-osanumero 13537785437) ja uudemmissa (13537785573) M57-moottorin suuttimissa eroa? Vaikuttaa, että noita myydään ristiin ainakin kunnostettuina. Eli voiko tohon sigun autoon laittaa tuon "vanhemman" mallin suuttimen?
    Nykyiset:
    BMW F11 535DA xDrive -15
    Toyota Yaris Hybrid -20
    Exiä noin 60 kpl...
  • anteroro
    • Jan 2009
    • 434
    • oulu
    itseäkin kiinnostaisi. taitaa olla jossain suuttimessa reilusti ohivuotoa kun saa sahata käyntiin
    E30 325 M-tech II DCT
    9.97s/238kmh
    • BreeZi
      • Dec 2004
      • 2371
      Suuttimia ei kannata turhaan ruveta vaihtamaan. Ota aluksi yhteys johonkin osaavaan foorumilaiseen(esim Clavurion, kun samoilla huudeilla asustelee). Pyydä miestä tutkimaan korjausarvot. Myös paluuvuodot kannattaa tutkituttaa jossain.
      Ps.
      Sigun autoonko molemmat tarvitsevat suuttimia?
      Veikkaisin että molempien autojen suuttimet ovat:
      0445110047(13 53 7 785 573). Näin on ainakin 12/01 autossa.
      Tämä numerosarja on ollut maaliskuu 2000 alkaen suuttimissa.
      - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
      - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
      - E- ja F- sarjan avaimet.
      - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
      - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
      Finmodi oy
      050-3063926
      [email protected]
      • Vesa
        • Jan 2010
        • 363
        Ps.
        No, ohivuodot on toki mitattu. Ja 2 suutinta menee uusintaan. Oireilee heikkona käynnistymisenä, varsinkin kylmänä. Tilasinkin kunnostetut suuttimet jo tuolta: http://www.ebay.de/itm/Einspritzduse...#ht_4746wt_689.
        Nykyiset:
        Exiä noin 60 kpl...
        • exautisti
          • 1267
          • oulu
          Hö. no testataan toimiiko vai ei
          -99 punane passatti
          Tuikun softat
          www.mcars.fi
          Kysy 041-5056506
          • anteroro
            • Jan 2009
            • 434
            • oulu
            juu ei niitä huvikseen aleta vaihtamaankaan, auto onkin huomenna menossa exautistin pajalle tarkempaan syyniin. iha vaa näin ennakkoon tiedustelin kun noita ennen 3/2000 valmistettujen suuttimia löytyy kyllä tältä kylältä
            9.97s/238kmh
            • schwarze
              • 2020
              • Kangasala
              Kyllä noi varmaan toimii, mutta 047 suuttimia on maailma väärällään miksi siis sekoitella :think Suutinrunko on ainakin sikäli erilainen, että uudemmassa on o-rengas yläpäässä estämässä epäpuhtauksien kulkemasta suuttimen ja kannen väliin (suutin irtoaa helpommin). Suutinkärjistä ja yhtenevyyksistä ei tiedä kyllä monikaan. Mun mielestä kaikki suuttimet tulee olla samalla numerolla...siis mun mielestä
              Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                Perustele...
                sillä mielipide on kuin persereikä,kaikilla on sellainen mutta.....kenellä se kiinnostaa..
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                  • 9234
                  Originally posted by exautisti View Post
                  Perustele...
                  Mullakin on yksi kappale. Vaihda vaan yksi vanhempi tilalle. Mielenkiinnolla odotellaan tuloksia.
                  • schwarze
                    • 2020
                    • Kangasala
                    Perustele...
                    Tuo riittää perusteeksi minulle.
                    • BreeZi
                      • Dec 2004
                      • 2371
                      Jokos on pojat testaillu toimiko eri suuttimet autoon?
                      Finmodi oy
                      050-3063926
                      [email protected]
                      • Bmw Dreamer
                        • 2762
                        Olikos se sitten niin, että E60:ssä on vasta myös erilainen liitin? E39:n suuttimissa ois sitten samanlaiset liittimet kuitenkin? :think
                        Ku ei tuo aikaraja satu ihan siihenkään, kun tehot nousee olikos 184->192... Tosin noin pieneen eroonhan ei tarvisi suuttimia vaihtaa.
                        BMW 520d Touring '06 314tkm
                        BMW 530D Touring '99 552tkm
                        BMW 320da Touring '02 427tkm
                        Volvo V70 D5 '02
                        Case IH 5140 Maxxum
                        • BMW323
                          • Feb 2007
                          • 994
                          • kempele
                          joo e60:ssä on erinlainen liitin kuin e39 ja kiinnitys panta pikkusen liian pieni.. pitäis olla sama mut eipä ollu itellä ainakaan.
                          niin ja e60 suuttimet on isommat kuin prefacelift e39
                          Nissan Stagea NM35 -01
                          2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                          harrastepohjalta E21 316
                          • anteroro
                            • Jan 2009
                            • 434
                            • oulu
                            ei oo testattu, suuttimissa ei ollut mitään vikaa.
                            9.97s/238kmh
                            • BreeZi
                              • Dec 2004
                              • 2371
                              Ok. Hieno homma että pelaa
                              Finmodi oy
                              050-3063926
                              [email protected]
