Sähkövika, mm. vilkut, mittariston valot ei toimi
  • japemw
    • 51
    Tuli yllättäen, (niin kuin aina) kasa sähkövikoja.
    Ei toimi:
    - Etuparkit ja toiset takaparkit
    - vilkut. Ei itse valot ja merkivalo
    - valokytkin. lyhyet on heti päällä kun laittaa virrat päälle
    - pitkät valot. Myöskään merkkivalo mittaristossa ei toimi
    - sumuvalot, ei myöskään merkkivalo
    - mittariston valot
    apparin meikkipeilin valo ei vaikuta (niin kuin joissan vioissa).
    Vikakoodien luku meneillään kun saan inpan toimimaan.
    Kontin ja hanskalokeron sulakkeet vaikuttivat ehjiltä.
    Inpalla ei yhteyttä light and check moduleen
    ja instrumenttiklusterista herja:
    190 lightmodule - EEPROM error
    Error frequency 40
    Invalid working area
    error present
    Ja auto on siis 39 528i -97
  • jones\\
    • Jul 2009
    • 90
    • Lahti
    Käytä akunkenkää irti.
    e91 320da
    • japemw
      • 51
      Kengän irroitus auttoi. Mahtaneeko olla kuinka pysyvä korjaus
      • jones\\
        • Jul 2009
        • 90
        • Lahti
        Tahtoo näistä vanhemmista modulit,varsinki valomoduli tiltata kun niitä hämmentää. Itellä omassa samaa ongelmaa joskus.Mikään muu ei auta ku näpätä akunkenkä irti.
        e91 320da
