Pyyhkijät ei toimi..
  • vpaanane
    • Nov 2012
    • 2
    • Muurame
    E39 (525 ) pyyhkijöiden rele jo vaihdettu, mutta pakkasten tullessa kun päälle laittaa niin ei sammu enää , auton sammutus ja käynnistys "nollaa" tilanteen. Missä voi olla vika?
  • -cruelty
    • Aug 2012
    • 21
    • Lahti
    Täällä samat oireet.
    Auto käyntiin, pyyhkijät päälle(vaikka vaan kerta pyyhkäsy), pyyhkii n.8 kertaa ja jättää sulat väärään asentoon, jonka jälkeen ei toimi enään ollenkaan ilman auton sammutusta ja uudelleen käynnistystä. Oireet pysyvät samana.
    JOS auton ajaa lämpimään toimii moitteettomasti.
    Releet ilmeisesti 2kpl löytyy raitisilmasuodattimen alta? Putsasin paperilla molemmat, ei vaikusta. Marmoritiskiltä kävin kysymässä uusia, niin ei osannut sanoa mitä releitä sinne kuuluisi? Jos ei sulla tuokaan auttanut niin mikä p#¤!le. Toinen vika on että jättää puhaltimen päälle eikä sammu vastakuin naputtamalla paneelista nollille, mietin onkohan näillä jotain yhteyttä?
    Autona -96 528 ilman sadetunnistinta.
    • vpaanane
      • Nov 2012
      • 2
      • Muurame
      juu mulla 525 -01. vaihdoin yhden releen. liekö siellä sitten kaksi samanlaista relettä?
      Nyt taas kovimmilla pakkasilla toimi ok, mutta taas aamulla kertapyyhkäisyllä jäi päälle ja sammu keskelle lasia...auton sammutus, ja sai pyyhkijät sammutettua normiasentoon.
