e39 525tds syyläri ongelma
  • TumeM
    • Oct 2008
    • 119
    • rovaniemi
    Eli pasuntasäiliöltä menevä letku syyläriin se pikkurillin vahvunen, niin mihin se tulee syyläriin kiinni siihen muoviseen pikku tappiin niin se tappi meni poikki. Saakos siihen uutta tappiosaa tai sitä muovi päätyä vai meneekös koko syyläri vaihtoon? Nyt patenttina pikku holkki koputeltuna sinne,pysyy varmaan sekunnista päivään.
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Eiköhän se koko syyläri ala olla sen verran haperossa kunnossa, että saat laittaa kokonaan uusiksi. Jäähdytysjärjestelmään ei todellakaan kannata laittaa patentteja.
    Kokeilemalla se selviää...
    • TumeM
      • Oct 2008
      • 119
      • rovaniemi
      Muistelin vain et johonki bemareihin oli nuit muoveja osteltu syyläriin, mut olikos lienee niit malleja missä paisari syyläris kiinni. Ei se nasta tosiaan itestään lähteny, avain kopsahti ku moniurahihnan kiristintä kampesin elkää edes kysykö et miten v*t*ss*
      Tuossa vastaava mihin tuo pikkuletku menee syyläriin kiinni.
