E39 webaston vianetsintää
  • rakkine
    • Jul 2009
    • 44
    • e-p
    Aihepiiriä käsitteleviä topikkeja ei vielä ole riittävästi, kun en oman autoni (530D navilla -02) oireita tai apua löytänyt. Yritetään siis näin.
    Esilämmitys- ja ajastusmahdollisuus on. Yritettäessä webastoa käyntiin kabiinin lämppäriin tulee virrat ja puhallin alkaa pyöriä. Hetikohta kun webaston oma puhallin alkaa pyöriä, sammuu tuo ensin mainittu ja tuulettimen kuva alkaa vilkkua. Webaston pakoputkesta ei tule kuin kylmää ilmaa pakokaasun sijaan. Webasto hurisee muutaman minuutin ja sammuu käynnistymättä. Siinä kaikki.
    Eikä toimi silloinkaan kun auto on käynnissä.
    Ed. omistaja on kuulemma jonkin lämpötila-anturin vaihtanut, arvatenkin mallia Motonet, mutta liekö sillä mitään tekemistä tämän vaivan kanssa.
    Vanhat romut ovat halvempia korjata kuin uudet.
    Saab 99 -81, Chevy 4X4 -82, Sumbeam Avenger -77, Dodge Dart -67, Mazda 626dsl -86, Pajero dsl -87, VW LT-86, VW Golf dsl -81, BMW 320 -87, Saab 900 -90, Saab 900 -88, Pajero dsl -88, Rellu 9 -88, Saab 9000 -90, Saab 9000 -94, BMW 535iA -90, Megane -01, Vento -95, 530dA -02, Golf IV -01, Avensis -12.
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Webaston toinen kahdesta lämpötunnistimesta on rikki tai johdoissa on vikaa. Lämmitin luulee jäähdytysnesteen olevan yli 30c, jolloin ilmastointipaneeli käynnistyy. Kun näiden kahden lämpötunnistimen välinen lämpötilaero on liian suuri ja vesipumpun pyörityksellä lämpötilaero ei pienene, niin lämmitin ei käynnisty.
    Kokeilemalla se selviää...
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      Kerroppas missä nämä,tai lähinnä se toinen lämpötilatunnistin sijaitsee?
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • rakkine
        • Jul 2009
        • 44
        • e-p
        Minua kiinnostaa myös.
        • exautisti
          • 1267
          • oulu
          No ei siellä ole kuin yksi lämpötila-anturi.eikä siinäkään ole johtoja,vaan se on suoraan piirilevyllä. Toki vika voi siinäkin olla,mutta vaihtoehtoja on useita.
          -99 punane passatti
          Tuikun softat
          www.mcars.fi
          Kysy 041-5056506
          • Hiddenemarc
            • 426
            • Rovaniemi
            Onko kyseisestä lämpötila anturista tietoa antaako oikeeta vikakoodia jos on sökö:think
            S4 B5
            Urs4 4.2
            A8 D3 4.2 Lang
            ex. M5 e39 -99
            ex. 330 xDA e46 -03
            ex. 523 e39 -96
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              Yleensä ei,mutta live datalla pystyy lämpötilaa seuraamaan
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • djs^
                • Dec 2009
                • 1177
                • Mikkeli
                Missähän ton 530d:n webaston ohjainkortti sijaitsee? Todennäkösesti hajalla se kun ei tapahdu minkäänlaista elämää!
                EX :
                -E36 316
                -E36 325
                -E39 523
                -E39 530dA M-Sportx2
                -E60 525dA M-Sport x2
                -E60 545i Matte white
                -E53 x5
                -E91 3xx
                • racingred
                  • 256
                  Todennäköisesti ohjainkortti rikki. 80% e39stä on se rikki. Ota koko webasto pois autosta ja tutki osat. Sillä se selviää. Webasto hilppeineen löytyy vas. eturenkaan takaa. Rengas pois, lokasuojamuovi pois, ja webastomötikkä löytyy sieltä.
                  • Hiddenemarc
                    • 426
                    • Rovaniemi
                    Hmm, onko noissa webastoissa jossain eripaikassa se polttoaine pumppu ko tuossa kamun autossa weba kyllä ns. pyörii muttei kuulu sitä naksutusta mikä normaalisti kuuluis:think
                    S4 B5
                    Urs4 4.2
                    A8 D3 4.2 Lang
                    ex. M5 e39 -99
                    ex. 330 xDA e46 -03
                    ex. 523 e39 -96
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1638
                      • Vähäkyrö
                      Se on kuskin penkin alla phjamuovien ja pohjan välissä.
