Ovi ei mene kiinni e39.
  • harhol
    • 26
    • viitasaari finland
    Tosiaaaaan.... Takaoven aukasin koulun jälkeen, ovi ei lukittunut enää lukkoon, siinä suutuspäissään menin lukkopesää räpläilemään ja se "ns" salpa jumittui ja ovi auki!! ei auta oven kahvan nostelut eikä keskuslukituksen räpläys. apppujaa?:think
  • öpel
    • Jan 2010
    • 253
    Keskuslukituksen moottori on ajanut itsensä jumiin. Moottorin sisällä on pieni mikrokytkin, joka hajoaa ja aiheuttaa keskuslukituksen ongelmia. Se joko ei toimi ollenkaan, toimi satunnaisesti tai sitten jumittaa koko lukitusmekanismin. Monet ovat vaihtaneet koko moottorin, mutta itse purin sen ja ruikin CRC:t mikrokytkimen sisuksiin, toistaiseksi on toiminut ok.
    BMW 523i E39 MY1999
    • TJJ
      • 7591
      Lukko jäässä. Lämmitä sitä jollakin tai aja parkkihalliin. Sitten vaan CRC aseöljyä sinne.
      E39 528iA
        Itse ihan samaan törmäsin viime viikolla.. Kirjoittelinkin tuosta tuonne Pakkasen aiheuttamia oireita? keskusteluun. Itse lämmitin hetken kuumailmapuhaltimella niin rupesi lukko taas toimimaan.
        • harhol
          • 26
          jep! Täytyypäs kokeilla tuossa kohta puoliin auttaako pelkkä lämmitys, epäilen... palailen myöhemmin illalla asiaan...
          • opTA
            • Dec 2011
            • 924
            Auton eliniän mittaan kertyvä pöly yms. muu pa*ka sekä talviaikaan pakkaskeli aiheuttaa juuri tätä toimintoa, sekä auton sisälle kertyvä kosteus (vaatteista sulava lumi) tehostaa omalla osallaan että lukko toimii/ei toimi, jokin ovi toimii/..ei toimi jne. Annat olla jossain lämpimässä hetken aikaa (muutama tunti esim. marketin lämmitetty p-halli) tai vaihtoehtoisesti saat estettyä tehokkaasti tämän ilmiön syntymistä hankkimalla sisätilalämmittimen.
            • Jaanis
              • Feb 2012
              • 50
              • Vanda
              Itelläkin jäätynyt lukko pari kertaa, vähän voiteluöljyä kannattaa laittaa tosiaan väliin. Itse olen voidellut tiivisteitä myös silikonilla, en tiedä sitten onko siitä enemmän hyötyä kuin haittaa.
              Salvan taidat saada liikkeelle ihan aukauskahvasta vetämällä kun lukko on sula?
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                BMW:n ovitiivisteitä ei pidä voidella silikonilla, siihen on ihan oma aine saatavana...
                • Havis
                  • 1853
                  • Kotona/Poissa
                  Tuskinpa BMW:n tiivisteet on niin erikoisesta materiaalista tehty etteikö niihin sama aine käy kuin muidenkin merkkien ovitiivisteisiin.
                  Omiin bemareihin olen ihan normaali ovitiiviste silikoonipuikkoa käyttänyt ja mikään ei ole vielä räjähtänyt!
                  Jokainen voi toki käyttää sellaisia aineita kuin itse parhaaksi näkee.
                  E60 523iA -08
                  • Tabu
                    • May 2011
                    • 486
                    • Ääsjoki
                    Eikös tämä silikooni nimenomaan aiheuta jotain negatiivisessa mielessä tiivisteille?:think Itse käyttäny kerran silikoonia ja sen jälkeen silikooni vapaita aineita.... Suoraan suoneen
                    Duo Osmo
                    Kehonliikuttimena Passat
                    E39 530dA -01 sedan ex.
                    E39 530dA -02 sedan ex.
                    Pari volvoa 240 & 740 ex.
                    • E.K.
                      • Nov 2010
                      • 494
                      Kaveri pesi perjantaina mun e39:n kaljapalkalla työaikana ja ihan oma-alotteisesti vetäs paperipyyhkeellä silikoniliuosta ovitiivisteisiin "ihan vähän vaan"...
                      ... ja tosiaan ihan kivasti natisee ovet nyt kuten vanha puusänky.
                      • Tabu
                        • May 2011
                        • 486
                        • Ääsjoki
                        Isot pojat kehui O-rengasrasvaa hyväksi:think
                        Duo Osmo
