Paras keino tyhjentää bensatankki E39 M5
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3438
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    Perinteinen ongelma. Bensapumppu leikkasi kiinni. Tällä kertaa sentään oikeaan paikkaan, eli omalle kotipihalle. Uusi pumppu ja suodatin jo matkalla, mutta nyt on ongelmana, että tankki on täynnä bensaa. Tarkalleen ottaen noin 45L. Ilmeisesti motonetissä myydään jotain porakoneeseen liitettävää poistotyökalua, malliin letkutankkiin ja toinen pää kiinni tähän laitteeseen ja siitä toinen letku sitten ämpäriin. Porakoneesta kaasua ja löpö lentää ulos tankista. Kenelläkään kokemusta tällaisesta ja mistä niitä saa? itselläni vain näitä huhupuhe tietoja toistaiseksi. Ei oikein innosta lähteä imeskelemään niitä bensoja puutarha letkulla nimittäin.
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
  • JJT
    • 6694
    Kyllähän motonetistä jne. saa tuollaista porakonepumppua letkun väliin. Tuurilla voi kestää bensaakin sen aikaa että saat tankin kuivaksi
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      Nuita saa vähän jokapaikasta, motonetit ja hong kongit mitä nyt sattuu sielläpäin olemaan eikä maksa montaa jeniä. Kyllä niillä yhen tankillisen tyhjentää, hitaita ovat vaan. Onkohan kolmiysissä sihtiä tuolla täyttöputkessa....... Voi olla että letkua ei saa tankkiin.
      JJT ehti ensin
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Mitä se bensa tankissa haittaa? Kumi hanskat käteen ja pumppu ylös. Tai paljain käsin, rasvaa kädet tuon jälkeen.
        Mulla on motonetistä Bosch porakonepumppu laatikkoöljyn vaihtoon. Tuotto 50l minuutissa.
        • Heguli 31
          • 10114
          • KVLA
          Se pumppu nousee sieltä kehikoineen muutamassa sekunnissa,kun kansi on vain poistettu tieltä.Kädet vaan rohkeasti tankkiin ja painaa ne pumpun kehikon klipsit auki ja koko roska ylös.Omastani irtosi parissa sekunnissa.Ja jos bensan ihokosketus pelottaa,niin tiskaushanskat vaan käteen.Itse en ainakaan turhaa rupeaisi tankkia tyhjentelemään jos ei ole enempää kuin tuo 45 litraa.
          • reekoon
            • Sep 2007
            • 3438
            Isot pojat ovat sanoneet, että jos tankissa paljon bensaa, niin ei onnistu ilman että takaosa autosta ihan bensassa. Itselläni kun ei ole tietoa. Ei ole tarvinnut aikaisemmin vaihtaa.
            • Slazha
              • Nov 2004
              • 2286
              • Joensuu/Syvyys
              Tarkemmin m5:sen rakennetta tuntematta niin kyllähän sieltä saattaa jonkun verran tulla yli ainetta jos on tankki aivan täys
              E36 318is class II, e30 turpo
              • reekoon
                • Sep 2007
                • 3438
                Itsehän meinasin sii ottaa vaan luukun auki ja nostaa pumpun pois mutta luotettavalta taholta kuulleena tulee kuulemma hemposti aika paljon bensaa autoon jos tankki täys.
                • Heguli 31
                  • 10114
                  • KVLA
                  Varmasti tulee kannen luukusta bensaa maahan jos se tankki on ihan täynnä.Oletin vaan kirjoituksesi perusteella että tankissa on kaikkiaan vain tuo 45 litraa.Silloinhan tuo 70 litran tankki ei ole läheskään täysi.Nimimerkillä "tien päällä tankin luukun avanneena oikeasti täydellä tankilla".
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Jos tankki on ihan täysi niin vuotaa yli, ei tosin autoon sisälle vaan tankin päälle ja sieltä maahan.
                    • veku
                      • 6327
                      • P-Pohjanmaa
                      Toi porakone pumppu on ihan ok tankin tyhjennykseen.
                      Iso traktorin tankkikin tyhjenee ihan kohtalaisessa ajassa.
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • Juhaska
                        • 3997
                        Sellaisia 12v virralla toimivia ja öljyllekkin sopivia pumppuja löytyy, jos pitempi kestoista hakee.
                        Hintaa alle 50€
                        Porakonepumppu on sitten kertakäyttö kokeilu, kun siivet pumpusta pehmenee ja menee päreiksi.
                        Näitä on olemassa hintahaitariin 15-40€, riippuen koosta ja laadusta.
                        Ja vaikka sitä tankkia, kuinka tyhjentäisi niin bensaa taatusti jää jopa useampi litra sotkemaan paikkoja.
                        Yhellä toisen merkkisen kanssa painivalla tutulla oli hengityssuojainkin, kun ei halunnut bensahöyryjä haistella ja pumppu ei lopulta niin helpolla irronnutkaan.
                        ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Useampaa olen kokeillut, halpoja ja hieman kalliimpia. Kestää useita vuosia/kymmeniä käyttökertoja öljyä/löpöä. Tuskin bensakaan kerrasta syö pumppua.
                          • Juhaska
                            • 3997
                            No se riippuu mallista ja kuinka paljon sitä ainetta siitä läpi ajetaan.
                            • Hen-3
                              • May 2011
                              • 103
                              • Lahti
                              Appiukon kans tehtiin ton tyylisestä vanhasta bensapunpusta,akusta ja bensankestäväst letkusta sellenen vempele millä saatiin ainakin chevyn ja fiatin tankist imettyy bensaa
