E38/E39 heräte kontissa?
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Tää nyt liittyy vähä tohon hifipuoleen, mutta laitoinpa tänne kuitenkin, eli tietääkö joku löytyykö E38 tai E39:n peräkontista herätepiuhaa ja jos kyll, niin mikä se niistä olisi? Edestä en jaksais rupee vetää sitä piuhaa...
    Jos jollain ois viel Philips Carinin tai VDO:n vastaavan navin kytkis, niin siitäkin ois apua tulevaisuudessa.
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Niin ja auton tarkemmat tiedot -97 728, jos sillä on merkitystä...
    • ex-VAG
      • 408
      Jos peräkontista löytyy alkuperäinen vahvistin, niin siitä johtosarjasta valkoinen piuha on heräte, näin ainakin -00 e39:ssä. Jos taas vahvistinta ei ole, niin en usko että löytyy "virallista" herätettä. Takavaloiltakin sitä voisi kokeilla ottaa.
      Tuolta lisää:
      • Hemi
        • 18880
        Joo, mutta sitten syttyy lampun vikavalo.
        • S.P.R
          • Jan 2003
          • 1009
          • Oulu area
          juu-u
          Löytysköhän niistä takakontin piuhoista mistä otetaan poweri cd-vaihtajalle?
          • ex-VAG
            • 408
            Joo siellä on se yksi kolminapanen piuha, jonka pää pitäisi löytyä tuosta ympyröidystä kohdasta. Kun hieman purkaa nippusiteitä niin sen johdon saa vedettyä boksille asti. Mutta boksin signaalipiuhaa siellä ei välttämättä ole.
            • jani73
              • 4356
              Ja jollei muualta löydy herätettä, niin ainakin antennivahvistimelle pitäisi tulla heräte.
              • Lare
                • Jun 2007
                • 66
                e39 530d touring
                Nostellaas pikkasen ylös tätä, kun searchilla ei tuntunu oikein löytyä ongelmaan ratkasua..:think Eli kyseessä e39 toukka ja peräkontissa 2x10" ja niiden vahvarille oli vedetty heräte kuskin takavalolta.. Toimi sinänsä kyllä, mutta aina kun näppäs valot päälle, armoton suhina ja kanavat ei tuntunu löytyvän.. Eli jonkin sorttista häikkää otti aina kun valot löi päälle.. Noh, äskön vaihdettiin herätepiuhan paikkaa takavalolta alkuperäsen vahvarin herätepiuhaan kiinni.. toimi hyvin kanavat ja vahvari lähti hurisemaan, mutta kun bassojen piuhat laitto kiinni --> Sama suhina ja kanavat kuuluu huonosti Apuja kaivattais, ei oikein jaksais Radio Novaakaan kokoajan kuunnella...
                Sen verran vielä edittiä, eli cd:itä kuunnellessa ei mitään suhinoita.. Eli pelkästään radio..
                E30 325i Cabrio
                E34 535i M-Tech
                E60 530i Vaivalaatikko
