e39 525tds startti lopettaa pyörimästä kesken starttauksen
  • TumeM
    • Oct 2008
    • 119
    • rovaniemi
    Eli kylmänä n.-20 käynnistäessä startti pyöräyttää pari kertaa ja lopettaa pyörimästä,niinku luulis et auto lähtee käyntiin. Muutamankerran ku kokeilee niin sit antaa startata pitempään ja lähtee käyntiin.
    Lohkolämppäri ei ainakaan lämmenny (uus hommattu) ja olisko joku hehku pimeenä ku ei heti hörähtäny ja näkyykös nuo hehkut vikakoodin luvussa.
    Mistä tuo johtuu et ei startti pitenpään pyöri? Lämpimänä ja n.-10 asteen pakkasilla ei tuommosta vikaa ilmene.
    Vasta laitettu uus akku varta silver ja polttoainesuodatin.
  • BBBimmer
    • 480
    • Nivala
    Samanlainen ongelma itsellä eli kun yrittää startata pyöräyttää n.1 sekunnin ja lopettaa, sama yleensä toisella kerralla. Mutta sitten antaa startata pitempään ja lähtee käyntiin... .missähän vois olla vika?
    Auto myös e39 525tds
    Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
    Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
    Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
    ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
    • buubaa
      • May 2013
      • 140
      • Lahti
      Täälä haetaan syytä samaan vikaan. Onko muuta vaihtoehtoa kuin uus startti?
      • Muurahainen
        • 9195
        Sen startin voi koittaa putsata.
        Ei siis muuta kuin paloiksi pöydälle.
        • Mikkeri
          • Jun 2011
          • 805
          Samaa teki oma ja sisuksiltaan se oli vainaa.
          TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
          TDS osaa.
          • Muurahainen
            • 9195
            Sen näkee tuossa samalla näppärästi kun ottaa tosiaan sen pöydälle.
            • buubaa
              • May 2013
              • 140
              • Lahti
              Juu no täytyy ottaa irti. Onko millanen homma irrottaa? Nosturi on käytössä joten allekkin pääsee.
              Edit. Niin juu ja meikäläisellähän startti tosiaan pyörittää mutta irrottaa liian ajoissa ja jää pyöriin tyhjää.
